熊猫3631G彩电主电源易升高的故障维修方法 检修熊猫3631G彩电三无故障机多台,其故障原因完全一样,并且损坏的元器件较多,分析其根本原因是电路设计中的一点疏忽。现介绍如下: |
1 个讨论
彩色电视机电源电压 升高的原因、关键电容及维修方法
在彩电维修中,电源电压升高的故障率很高。此类故障表现出来的现象是多种多样的:有的表现为“难启动”;有的表现为“三无”;有的由于过压保护电路不完善或过压保护电路失效,将电视机的行管击穿,将场集成电路和伴音集成电路等大量元件击穿;更严重的还可能使显像管极间打火、放炮,甚至损坏显像管等。而引起电源电压升高的故障多数是由于某些开关电源中“关键”电容变质失效照成的。这些“关键”电容都是容量不大、耐压不高的小电解电容器,而这些电容器在电路中所用数量很多,很难确定哪个电容器有问题,即使怀疑到它时,用万用表、电容器表也查不出毛病,通常只好用替换的办法解决。 对于有大量元件击穿损坏,特别是对有电解电容爆裂的故障。显然是电源电压升高所致。在检修时,除更换损坏的元件外,还必须找出电源电压升高的真正原因,否则,将会再次损坏所换上的元件。对于表现为“难启动”或“三无”的故障,多是由于过压保护电路动作,使开关电源停振,属开机即保护,一般不会找造成大量元件损坏。 为了判断“难启动”或“三无”故障是电源启动电路或正反馈电路引起的,还是电源脉宽控制电路中的“关键”电容变质引起的,可用调压器将输入交流市电电压调到约为100V,开机。若能启动,且调节调压器时,开关电源输出的电压随输入的交流电压变化,调节开关电源中的取样电位器,输出电压也有变化,则故障是由那些“关键”电容失效引起。若仍不能启动,则是由启动电路或正反馈电路引起,或电压正常而过压保护电路有故障。 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:46 , Processed in 0.698024 second(s), Total 54, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5253
