举报
yagami
houjue
houjue 发表于 2016-11-3 10:58 看样子是电感器,上面接的那根线应该是接地线。你可以用万用表测量一下就晓得了。
houjue 发表于 2016-11-3 11:10 当然是测量电感的电阻值了,数值小就是了。不知你电路图的样子,不敢断定其作用。不过电感一般用在谐振选频电路较多。
yagami 发表于 2016-11-3 11:17 我看到有人说这个是个升压变压器 产生高压来激励电路里的一个灯管 您觉得呢? 如果是升压变压器 里面也是线圈 我要如何断定它是升压变压器还是电感器呢
houjue 发表于 2016-11-3 11:25 电感只有两个引脚;升压变压器至少四个或六个引脚。故从引脚多少个即可判断出来了。
yagami 发表于 2016-11-3 11:31 膜拜! 这个细节都考虑到了 那这个有没有可能是可调电阻呢?
houjue 发表于 2016-11-3 11:35 这个还不简单,用万用表的电阻档测量一下就知道了:调整这个所谓的【电阻】,若阻值不变就不是可调电阻了。
杨文刚
ywg445566 发表于 2016-11-3 12:36 如果这个电路上有灯管类的,很可能是升压电感,一般有三个脚,你的这个非常象,这个升压电感一般用来激发高压闪光灯管的,提供短时间的瞬间高压。
程浩哲
王应龙
王栋春
whl888
chenwei6991627
bs476830
idianze
戴森V11吸尘器按下开关嘟一声就停
1379 浏览 0 评论
有没有推荐的激光测距传感器
1835 浏览 0 评论
老师们帮看看这个电阻阻值是多大的?
4273 浏览 1 评论
监控摄像头板子上的八脚芯片烧了,求大神帮忙看下是什么型号!
4184 浏览 0 评论
求助:AD45549是否就是AD549
3370 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2025-12-13 16:22 , Processed in 1.118320 second(s), Total 72, Slave 63 queries .
