`转发请以链接的形式注明本帖来源和作者 关于无线加速度传感器小车的制作,已经在本论坛做过两次实例讲解,分别是加速度无线传感器小车和不坠落的小车。详见:无线传感器小车、不掉地的小车。本帖是无线传感器小车系列的第三部分:红外寻迹小车。用的主要MCU还是MicroPython开发板TPYBoard(仅供参考,制作时可根据个人喜好进行选择) 智能小车现在差不多是电子竞赛或者DIY中的主流了,寻迹,壁障,遥控什么的,相信大家也都见得很多了,这次就大家探讨一下寻迹小车的制作方法,不同于以往的是这次的程序不用C语言写,而是要使用python语言写。 以下为视频演示,大家可以看下效果 1.实验目的 研究智能小车结合红外探头寻迹前进。 2.实验材料 TPYBoard开发板1块(能跑python语言的开发板,小车 的大脑。) 四路红外感应探头(小车的眼睛)。 数据线一根。 充电宝一个(给整个系统供电)。 智能小车底盘(包括驱动模块)。 杜邦线若干。 实验目的和实验材料准备齐了,先来介绍一下各个主要部件。 2.1 TPYBoard开发板 MicroPython是在单片机上可以跑的Python,也就是说,你可以通过Python脚本语言开发单片机程序。 由剑桥大学的理论物理学家乔治·达明设计。和Arduino类似,但Micro Python更强大。 MicroPython开发板让你可以通过Python代码轻松控制微控制器的各种外设,比如LED等,读取管脚电压,播放歌曲,和其他设备联网等等。TPYBoard是TurnipSmart公司制作的一款MicroPython开发板,这款开发板运行很流畅,关键是价格很便宜。 2.2 四路红外感应探头 1、当模块检测到前方障碍物信号时,电路板上红色指示灯点亮,同时OUT端口持续输出低电平信号,该模块检测距离2~60cm,检测角度35°,检测距离可以通过电位器进行调节,顺时针调电位器,检测距离增加;逆时针调电位器,检测距离减少。 2、传感器属于红外线反射探测,因此目标的反射率和形状是探测距离的关键。其中黑色探测距离最小,白色最大;小面积物体距离小,大面积距离大。 3、 传感器模块输出端口OUT可直接与单片机IO口连接即可, 也可以直接驱动一个5V继电器模块或者蜂鸣器模块;连接方式: VCC-VCC;GND-GND;OUT-IO。 4、比较器采用LM339,工作稳定; 5、可采用3.3V-5V直流电源对模块进行供电。当电源接通时, 绿色电源指示灯点亮。 2.3 智能小车底盘 双电机驱动,万向轮改变方向。这是实验中最常用到的小车底盘,使用差速的方法进行转弯。配合使用L298N电机驱动模块,使用方法很简单,不多做介绍。 3.寻迹原理 说完了原料的问题,下面说一下小车寻迹的原理。 3.1红外探头的安装 小车寻迹的原理其实就光的吸收,反射和散射。大家都知道,白色反射所有颜色的光,而黑色吸收所有颜色的光,这就为小车寻迹提供了有力的科学依据。在小车的车头上安装上红外探头(我是安装了四个),一字顺序排开。哪个探头接收不到反射或者散射回来的光时,说明这个探头此时正在黑色的寻迹带上。 3.2返回信号的判断 如果要是正前方的探头接收不到光,那么说明小车此时走在黑色的寻迹带上。可以使小车直线行走。如果左面的探头接收不到光,那么说明小车左面出现了黑色寻迹带,此时小车应该执行左转弯。右转弯同左转弯原理。 如果要是小车前面,左面,右面三个方向全都接收不到光,或者是两个方向上的探头都接收不到光,到底是左转弯,右转弯还是继续直行,这个就要看你自己在程序里怎么做判断了。 4.硬件接线: 接线其实很简单四路红外探头接线很简单,虽然有十八根线,但是有十二根是三根三根的分成四组的,对应着很好接线,剩下的六根,VCC和GND不多说了,还有四根是直接接到单片结IO口上就可以的。L298N的接线更简单了,这里不多介绍。 上个简单的帮助理解的原理图 (其实我们做实验都是插线,不做PCB图和原理图的)。 原理图 再上个实物图给大家看看。 5.运行与调试 制作完成后,剩下的就是该调试了,调试中应该注意细节和小车稳定性的优化。 6.代码编写 再把我写的程序给大家看一下,有需要的可以看一下。 源代码:
` 评分
1 个讨论
你这写的很棒啊,给你顶一个!
飞凌嵌入式ElfBoard EL 1板卡-i2c与从设备通讯编程示例之i2c-tools工具使用
652 浏览 0 评论
stc15f2k60s2利用串口传输字模存储到eeprom并进行点阵显示
696 浏览 1 评论
1264 浏览 0 评论
588 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-串口通讯编程示例之串口编写程序
1190 浏览 0 评论
11597 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-2 21:16 , Processed in 0.543733 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
