U1 U2均为直流 U1电压为正值 U2电压为负值 U0输出是什么样的?
补充内容 (2016-11-11 15:52): 芯片的供电电压为12V和-12V
22个回答
首先,我之前给出的说明有一处遗漏,可能误导了你,就是电路反馈上面并联的R47 C14 ,这个电容有很重要的作用,被我遗漏了。可能误解了你。 1问题,你考虑的是瞬态,如果你在现有基础上继续分析呢?如果输出是-12V。而反向输入信号是大于零且小于0.7,那二极管不就有了足够的导通电压了么?接下来输出电压+二极管压降钳位了输入电压为-12V+0.7V。那么运放就会马上输出一个+12V出来。如此,二极管又截至了。 2问题,U1=-U2,请问你在实测中如何保证R126=R127,这基本是不可能的事情。但是有一种特性情况就是我前面遗漏掉的反馈回路电容、电容通交流的特性被我疏忽,这是很丢人的,哈哈,实在抱歉、 有电容自然就有频率相应一说,从幅频特性曲线可以看出,输入信号频率在2.54kHz左右时,正好放大倍数约为0dB。所以会造成,输出等于反向输入的波形(有相位差)的情况。 所以你实测的时候,由于电阻不匹配,导致实际进入运放的反向端非零信号,则这个信号有可能恰巧被放大等同于你的输入信号了。
uo=-0.7左右
如果上述条件不成立,二极管无法导通,那么运放就作比较器用,0<[(U1+U2)/43.2]*15<0.7,U0=-12V;[(U1+U2)/43.2]*15<0,U0=+12V 是这样吗? |
你的供电电压没有提供啊
是没有电压值,还有U1、U2是不是正负对称的,这都有影响的 |
它达不到-12V的电压,因为有二极管在那呢 |
你仿佛在逗我笑,u1正值是多少,u2负值又是多少,供电电压又是多少????? |
作比较器用的时候 还需要考虑二极管吗? 如果0<[(U1+U2)/43.2]*15<0.7,U0输出是怎么样的呢。。 |
你有没有想过,当输出是12V时,IN- 是多少伏,它不可能是-12+0、7=-11.3 吧 |
当反向端输入信号为正的时候,如果没有这个二极管,理想输出是运放的负电压数值(实际达不到),因为没有反馈,开环运放放大状态了。输入反向为正,输出为负电压,所以二极管要导通,所以输出是反向输入电压-0.7V 当反向端输入信号为零时候,输出就是0,没有二极管和有二极管都是一样 当反向端输入为负的时候,没有二极管,理想输出是运放正电压数值,输出为正,反向输入端为负,二极管截至啊!
nealcc 发表于 2016-10-31 13:17 所以压根不存在你说的所谓,0~0.7V 这种分析区间 |
nealcc 发表于 2016-10-31 13:17 【芯片供电电压为12V和-12V】 还是不太懂。。 你的意思是不是 反相端电压为正的话,输出电压为-0.7v 反相端电压为负的话,二极管截止,输出电压为芯片供给电压12V。 是这个意思吧? 我考虑的问题是:①二极管不是需要导通电压吗?大概0.7V。。如果反相端电压为正但是小于0.7V,二极管也是不导通的,所以输出端应该是-12V。。这是我想的 另外在实际测量时,遇到的问题是②如果U1=-U2,输出电压U0=U1 |
上面说错了,是输出负12V |
当输出为-12V时,二极管是不是导通了呢?所以输入大于0V小于0.7V,输出都不会到-12V,只能到0.7V。 |
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 18:29 , Processed in 1.036071 second(s), Total 83, Slave 74 queries .
3395
