各位大神好: 我程序设定的显示是: shidu:00.0%RH wendu:00.0%℃ 调试了很久一直都没有发现到问题所在。求各位大神指点迷津。谢谢 下面是我的代码: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define LCD_DB P0 uint S1[5]; //湿度采集1bit数据 uint S2[5]; //温度采集1bit数据 int HUMIDITY_THRESHOLD=70; //湿度阈值 int TEMPERATURE_HRESHOLD =35; //温度阈值 uchar MODE_COUNT=0; uchar FLAG; uchar COUNT,TEMP; uchar T_DATA_H, T_DATA_L, RH_DATA_H, RH_DATA_L, CHECK_DATA; uchar T_DATA_H_TEMP, T_DATA_L_TEMP, RH_DATA_H_TEMP, RH_DATA_L_TEMP, CHECK_DATA_TEMP; uchar COM_DATA; ***it LCD_RS=P2^0; ***it LCD_RW=P2^1; ***it LCD_EN=P2^2; ***it DHTDATA=P3^2; //待定,DHT数据传输口 ***it MODE=P3^4; //待定,按键选择模式 ***it INCREASE=P3^5; //待定,按键加 ***it DECREASE=P3^6; //待定,按键减 ***it ALARM=P1^5; //待定,控制蜂鸣器报警 void LCD_INItiALIZATION(void); //LCD初始化函数 void LCD_WRITE_COMMAND(uchar COMMAND); //LCD写指令函数 void LCD_WRITE_DATA(uchar DAT); //LCD写数据函数 void LCD_DISPLAY_CHARACTER(uchar x,uchar y,uchar DAT);//LCD显示一个字符 void LCD_DISPLAY(void); //LCD显示函数 void DELAY_10US(void); //延时函数,延时10us void DELAY_MS(uint n); //延时函数,延时n*ms void COMMUNICATION_ONE_BIT(void); //1字节数据传送函数 void DHT11_TCP(void); //DHT11传输协议 void THRESHOLD_SETTING(void); //阈值设置函数 void BUZZER_ALARM(void); //蜂鸣器报警函数 /*****************************************************************************/ //LCD初始化函数 void LCD_INITIALIZATION(void) { DELAY_MS(15); LCD_WRITE_COMMAND(0x38); DELAY_MS(15); LCD_WRITE_COMMAND(0x38); DELAY_MS(15); LCD_WRITE_COMMAND(0x38); DELAY_MS(15); LCD_WRITE_COMMAND(0x0c); DELAY_MS(15); LCD_WRITE_COMMAND(0x06); DELAY_MS(15); LCD_WRITE_COMMAND(0x01); DELAY_MS(15); } //LCD写指令函数 void LCD_WRITE_COMMAND(uchar COMMAND) { LCD_DB=COMMAND; LCD_RS=0; LCD_RW=0; DELAY_MS(15); LCD_EN=1; DELAY_MS(15); LCD_EN=0; DELAY_MS(15); } //LCD写数据函数 void LCD_WRITE_DATA(uchar DAT) { LCD_DB=DAT; LCD_RS=1; LCD_RW=0; LCD_EN=1; DELAY_MS(15); LCD_EN=0; DELAY_MS(15); } //LCD显示一个字符函数 void LCD_DISPLAY_CHARACTER(uchar x,uchar y,uchar DAT) { uchar address; if(y==0) address=0x80+x; //第一行显示 else address=0xc0+x; //第二行显示 LCD_WRITE_DATA(DAT); DELAY_MS(15); LCD_WRITE_COMMAND(address); DELAY_MS(15); } //延时10us void DELAY_10US(void) { uchar i; i--; i--; i--; i--; i--; i--; } //延时函数,延时n*ms void DELAY_MS(uint n) { uint i,j; for(i=n;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } //一字节数据传输函数 void COMMUNICATION_ONE_BIT(void) { uchar i; FLAG=2; for(i=0;i<8;i++) { while(!P3^2&&FLAG++) { if(P3^2&&FLAG++) break; } DELAY_10US(); DELAY_10US(); DELAY_10US(); if(P3^2==1) TEMP=1; else TEMP=0; COM_DATA<<=1; COM_DATA|=TEMP; } } //DHT11传输数据函数 void DHT11_TCP(void) { uint a,b,c,d; FLAG=2; DHTDATA=0; DELAY_MS(18); //主机拉低18ms DHTDATA=1; DELAY_10US(); DELAY_10US(); DELAY_10US(); DELAY_10US(); //主机拉高延时40us,等待DHT11响应 DHTDATA=1; //主机设为输入状态,判断DHT11响应信号 DELAY_10US(); if(!DHTDATA) //判断DHT11是否有响应,没有响应则跳出,响应则向下运行 { while(DHTDATA&&FLAG++); //轮询80us的DHT低电平响应是否结束 while(!DHTDATA&&FLAG++); //轮询80us的DHT高电平响应是否结束 //开始接收数据 COMMUNICATION_ONE_BIT(); RH_DATA_H_TEMP=COM_DATA; COMMUNICATION_ONE_BIT(); RH_DATA_L_TEMP=COM_DATA; COMMUNICATION_ONE_BIT(); T_DATA_H_TEMP=COM_DATA; COMMUNICATION_ONE_BIT(); T_DATA_L_TEMP=COM_DATA; COMMUNICATION_ONE_BIT(); CHECK_DATA_TEMP= COM_DATA; DHTDATA=1; //数据传输完毕,拉高总线 //数据校验 TEMP=( T_DATA_H_TEMP+T_DATA_L_TEMP+RH_DATA_H_TEMP+RH_DATA_L_TEMP); if(TEMP==CHECK_DATA_TEMP) { RH_DATA_H= RH_DATA_H_TEMP; RH_DATA_L= RH_DATA_L_TEMP; T_DATA_H= T_DATA_H_TEMP; T_DATA_L= T_DATA_L_TEMP; CHECK_DATA= CHECK_DATA_TEMP; a=(RH_DATA_H*256+RH_DATA_L); b=a/10; c=(T_DATA_H*256+T_DATA_L); d=c/10; //湿度整数部分 S1[0]=(b/10); S1[1]=(b%10); //湿度小数部分 S1[2]=(a%10); //温度整数部分 S2[0]=(d/10); S2[1]=(d%10); //温度小数部分 S2[2]=(c%10); } } } //LCD显示函数 void LCD_DISPLAY(void) { //湿度显示 LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x00,0,'s'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x01,0,'h'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x02,0,'i'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x03,0,'d'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x04,0,'u'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x05,0,':'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x06,0,S1[0]+0x30); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x07,0,S1[1]+0x30); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x08,0,'.'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x09,0,S1[2]+0x30); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x0A,0,'%'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x0B,0,'R'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x0C,0,'H'); //温度显示 LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x00,1,'w'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x01,1,'e'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x02,1,'n'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x03,1,'d'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x04,1,'u'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x05,1,':'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x06,1,S2[0]+0x30); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x07,1,S2[1]+0x30); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x08,1,'.'); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x09,1,S2[2]+0x30); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x0A,1,0xDF); LCD_DISPLAY_CHARACTER (0x0B,1,'C'); } //阈值设置函数 void THRESHOLD_SETTING(void) { S1[3]=(uchar)(0x30+HUMIDITY_THRESHOLD/10); S1[4]=(uchar)(0x30+HUMIDITY_THRESHOLD%10); S2[3]=(uchar)(0x30+TEMPERATURE_HRESHOLD/10); S2[4]=(uchar)(0x30+TEMPERATURE_HRESHOLD%10); if(MODE==0) { DELAY_MS(10); //放抖动 MODE_COUNT++; } if(MODE_COUNT==1) //模式1,选择调节湿度阈值 { if(INCREASE==0) { DELAY_MS(10); HUMIDITY_THRESHOLD++; } else if (DECREASE==0) { DELAY_MS(10); HUMIDITY_THRESHOLD--; } //显示模式选择和阈值加减 LCD_DISPLAY_CHARACTER (13,1,' '); LCD_DISPLAY_CHARACTER (13,2,' '); LCD_DISPLAY_CHARACTER (14,1,' '); LCD_DISPLAY_CHARACTER (14,2,' '); S1[3]=HUMIDITY_THRESHOLD/10; S1[4]=HUMIDITY_THRESHOLD%10; S2[3]=TEMPERATURE_HRESHOLD/10; S2[4]=TEMPERATURE_HRESHOLD%10; LCD_DISPLAY_CHARACTER (13,1,S1[3]+0x30); LCD_DISPLAY_CHARACTER (13,2,S1[4]+0x30); LCD_DISPLAY_CHARACTER (14,1,S2[3]+0x30); LCD_DISPLAY_CHARACTER (14,2,S2[4]+0x30); } else if(MODE_COUNT==2) //模式2,选择调节温度阈值 { if(INCREASE==0) { DELAY_MS(10); TEMPERATURE_HRESHOLD++; } else if (DECREASE==0) { DELAY_MS(10); TEMPERATURE_HRESHOLD--; } //显示模式选择和阈值加减 LCD_DISPLAY_CHARACTER (14,1,' '); LCD_DISPLAY_CHARACTER (14,2,' '); LCD_DISPLAY_CHARACTER (15,1,' '); LCD_DISPLAY_CHARACTER (15,2,' '); S1[3]=HUMIDITY_THRESHOLD/10; S1[4]=HUMIDITY_THRESHOLD%10; S2[3]=TEMPERATURE_HRESHOLD/10; S2[4]=TEMPERATURE_HRESHOLD%10; LCD_DISPLAY_CHARACTER (14,1,S1[3]+0x30); LCD_DISPLAY_CHARACTER (14,2,S1[4]+0x30); LCD_DISPLAY_CHARACTER (15,1,S2[3]+0x30); LCD_DISPLAY_CHARACTER (15,2,S2[4]+0x30); } else if (MODE_COUNT==3) { DELAY_MS(10); LCD_DISPLAY_CHARACTER (14,1,' '); LCD_DISPLAY_CHARACTER (14,2,' '); LCD_DISPLAY_CHARACTER (15,1,' '); LCD_DISPLAY_CHARACTER (15,2,' '); MODE_COUNT=0; } } //蜂鸣器报警函数 void BUZZER_ALARM(void) { if((RH_DATA_H>HUMIDITY_THRESHOLD)||(T_DATA_H>TEMPERATURE_HRESHOLD)) ALARM=0; else ALARM=1; } //主函数 void main() { DELAY_MS(15); LCD_INITIALIZATION(); DELAY_MS(15); while(1) { DELAY_MS(15); DHT11_TCP(); LCD_DISPLAY(); BUZZER_ALARM(); THRESHOLD_SETTING(); } } |
6个回答
//LCD显示一个字符函数
void LCD_DISPLAY_CHARACTER(uchar x,uchar y,uchar DAT) { uchar address; if(y==0) address=0x80+x; //第一行显示 else address=0xc0+x; //第二行显示 LCD_WRITE_DATA(DAT); DELAY_MS(15); LCD_WRITE_COMMAND(address); DELAY_MS(15); }改成 //LCD显示一个字符函数 void LCD_DISPLAY_CHARACTER(uchar x,uchar y,uchar DAT) { uchar address; if(y==0) address=0x80+x; //第一行显示 else address=0xc0+x; //第二行显示 LCD_WRITE_COMMAND(address); DELAY_MS(15);//先写入命令再写内容 LCD_WRITE_DATA(DAT); DELAY_MS(15); }
应该你的哪边设置有问题吧
《LCD显示一个字符》这个函数里的写命令和写数据语句的顺序反了。
不太了解 不过感觉4楼所说在理
我最后改成了以下。显示问题解决了。
得出的结论是:先写数据再写地址,数据写入的是上一个地址位的 谢谢豆子和heaton //LCD显示一个字符函数 void LCD_DISPLAY_CHARACTER(uchar x,uchar y,uchar DAT) { uchar address; if(y==0) address=0x80+x; //第一行显示 else address=0xc0+x; //第二行显示 LCD_WRITE_DATA(DAT); DELAY_MS(15); LCD_WRITE_COMMAND(address); DELAY_MS(15); }改成 //LCD显示一个字符函数 void LCD_DISPLAY_CHARACTER(uchar x,uchar y,uchar DAT) { uchar address; if(y==0) address=0x80+x; //第一行显示 else address=0xc0+x; //第二行显示 LCD_WRITE_COMMAND(address);//先写入命令再写内容 LCD_WRITE_DATA(DAT); DELAY_MS(15); } |
384 浏览 0 评论
398 浏览 0 评论
405 浏览 0 评论
780 浏览 0 评论
741 浏览 0 评论
16991 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-11 09:19 , Processed in 2.313142 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
4294
