d二起限压作用,保护Q3,R11能使Q3关断加速 更彻底
出现尖峰?加个电容试试了
我也感觉是这样,但是我用了个18V的稳压管,还是会出现高于18V的电压尖峰,那说明稳压管没起到作用,这是什么原因呢 |
稳压管的功率你选用的是多大?有没有计算过稳压管上面的电流
在D2 R11两端再接入个小电容试试看 其他同样的位置也要加入
加了电容没多大改善,稳压管做了变动,用的18V和5V的单向稳压管反向串联,发现电压充不上去了,G端电压给定的是15V,但发现做了改动后,电压始终冲不上去,只有12V左右,具体是怎么回事啊,能帮忙分析一下吗 |
尖峰是不是前级的 从前级解决看看
D2是稳压管,起钳位电压使输入的电压在合理范围,不至于击穿场效管。R11是场效管泄压电阻。你这个电路貌似是驱动电机的。
你好,我的驱动波形在开通时电压能冲上去之后会掉下来大概1V左右,这是什么问题,跟驱动电流有关吗 |
测试一下尖峰的宽度,然后看看你选的稳压管的响应时间,是不是所选稳压管的响应速度太慢?
尖峰宽度有80ns左右,稳压管是选用的TV管,响应时间很快,应该不至于是稳压管来不及反应所造成的啊,我查了下稳压管技术手册,上面有个最大钳位电压,这个参数是什么意思啊 |
稳压管选用的是P6KE系列的,计算电流?怎么计算,可以讲解一下吗,谢谢 |
我以为你用的普通齐纳稳压二极管呢,TVS管的符号见图,你画的那符号表示肖特基二极管。箝位电压指在特定的Ipp电流时,脉冲电压通过ESD保护器件后所被箝位的电压,这个参数可以查手册得知。还有就是不知道你这电路里面哪里是地,哪里是电源,也不知道你测试的是哪一个TVS管,有你的那些控制信号的上电顺序。比如Q7、Q8未导通,而Q1的G级来一个脉冲,,则D2和D3并没有电的释放通路,你测试就会出现脉冲。
稳压管确实是用来限制NMOS管 Vgs的,因为开关输出负载存在感性,所以Nmos S脚有电压脉冲,这个脉冲自然会反馈到Nmos的g极。 稳压管是有开启时间的,如果脉冲很短,则稳压管还没有来的及开启, 可以测量以下实际波形,看下脉冲宽度 如果这个脉冲确实比较大超过了Nmos Vgs规格最大值,应该用TVS管来限制! |
贱男春 发表于 2016-10-14 11:13 谢谢你的耐心解释,是这样的,我测得是上下桥臂的MOS管GS端驱动波形,上端直流母线D端是电源,下端是地 |
D2防止MOS栅极电压过高损坏MOS,R11使MOS可靠截止。
柑橘与柠檬 发表于 2016-10-14 09:24 TVS最大钳位电压能钳位的电压上限,就是说你用了这个管子之后,管子上电压就不会超过这个值。 |
18V是工作电压还是钳位电压?你有这个管子的规格书吗,给我看一下。你的驱动电压事多少伏特啊? |
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 06:20 , Processed in 1.335302 second(s), Total 112, Slave 93 queries .
3266
