之前是可以测出值得,测得也是准确的,不知道怎么突然读书为0,我以为是芯片坏了,换了一块AD7705,在读出的数为0Xff,就变为最大了,真的是不知道怎么回事了
- /******************** (C) COPYRIGHT 2013 CATTRACE ********************
- * 文件名 :ad7705.c
- * 描述 :ad7705 应用函数库
- * 实验平台:
- * 硬件连接:-----------------
- * | PA2 - CS | 没有
- * | PA4- DRDY | PC4
- * | PA5- SLCK | SPI
- * | PA6 -MISO-DOUT | SPI
- * | PA7 - MOSI-DIN | SPI //修改#define和GPIO定义
- EX:
- AD7705_Init();
- temp = ReadAD7705();
- value = b*3.3/65535;
- * 库版本 :ST3.5.0
- * 作者 :?cattrace QQ: 1111961
- * 博客 : cattrace.tk
- #include "stm32f10x.h"
- #include "stm32f10x_spi.h"
- #include "AD7705.h"
- #include "stdio.h"
- u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 TxData); //SPI总线读写一个字节
- void RCC_Configuration(void);
- void SPIx_Init(void);
- void Delay(vu32 nCount)
- for(; nCount != 0; nCount--);
- void GPIO_Configuration(void) //DRDY -PC.5
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //这里这个设为上拉输入
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
- /********配置系统时钟,使能各外设时钟***********/
- RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB //GPIOA.GPIOC、SPI时钟 由SPI1-SPI2 就是使能时钟
- |RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE );
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2 , ENABLE );//SPI2
- /********AD7705初始化函数***********/ //AD通道1初始化
- void AD7705_Init(void)
- unsigned char i ;
- for(i=0;i<100;i++)
- SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //持续DIN高电平写操作,恢复AD7705接口。启动传输
- SPIx_ReadWriteByte(0x20) ; //通道1 ,下一个写时钟寄存器
- Delay(20);
- SPIx_ReadWriteByte(0x07) ; //写时钟寄存器设置更新速率为200Hz-改为100hz
- Delay(20);
- SPIx_ReadWriteByte(0x10) ; //通道1 ,下一个写设置寄存器
- Delay(20);
- SPIx_ReadWriteByte(0x44) ; //写设置寄存器 ,设置成双极性、无缓冲、增益为0、滤波器工作、自校准
- Delay(20);
- /********AD7705_2初始化函数***********/
- void AD7705_2(void)
- unsigned char i;
- delay_ms(10);
- SPIx_ReadWriteByte(0x21) ; //通道2,下一个写时钟寄存器
- Delay(20);
- SPIx_ReadWriteByte(0x07) ; //写时钟寄存器速率为100HZ
- Delay(20);
- SPIx_ReadWriteByte(0x11) ; //通道2 ,下一个写设置寄存器
- Delay(20);
- Delay(20);
- /********读16位数据************/
- u16 ReadAD7705_16BitValue(void)
- unsigned long DataL = 0;
- unsigned long DataH = 0;
- unsigned long Ret = 0;
- DataH = SPIx_ReadWriteByte(0xFF); //测数据
- DataH = DataH << 8;
- DataL = SPIx_ReadWriteByte(0xFF);
- Ret = DataH | DataL;
- return(Ret) ;
- /********读取AD7705第一通道数据************/
- u16 ReadAD7705(void)
- AD7705_Init(); //初始化通道1
- Delay(100);
- SPIx_ReadWriteByte(0x38); //设置读当前通道数据-通道1的
- while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_5 == 1)); //转换结束
- Ret = ReadAD7705_16BitValue();
- return Ret;
- /********读取AD7705第二通道数据************/
- u16 ReadAD2(void)
- AD7705_2(); //初始化通道2
- Delay(100);
- SPIx_ReadWriteByte(0x39); //设置读当前通道数据-通道2的
- while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_5 == 1)); //转换结束 DRDY
- return Ret;
- /****************************SPI初始化*************************/
- //SPI口初始化
- //这里针是对SPI1的初始化
- SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
- /* Configure SPI1 pins: SCK, MISO and MOSI */ //SCLK,DIN,DOUT
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; // ??? 这里的14脚是AD的输出给单片机,单片机应该设置为输入
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
- GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);
- SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); //不使能SPI外设 自己加上
- /* SPI1 configuration */
- SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
- SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI
- SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
- SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //选择了串行时钟的稳态:时钟悬空高
- SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //数据捕获于第二个时钟沿
- SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
- SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
- SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
- SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式
- SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
- /* Enable SPI2 */
- SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能SPI外设
- SPIx_ReadWriteByte(0xFF);//启动传输
- //SPIx 读写一个字节
- //TxData:要写入的字节
- //返回值:读取到的字节
- while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位
- /* Send byte through the SPI1 peripheral */
- SPI_I2S_SendData(SPI2, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据
- /* Wait to receive a byte */
- while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); //检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志
- /* Return the byte read from the SPI bus */
- return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); //返回通过SPIx最近接收的数据
- /********AD7705完整初始化函数***********/
- void AD7705_AllInit(void)
- RCC_Configuration();
- GPIO_Configuration();
- SPIx_Init();
复制代码
[/td][/tr]
[tr][td] 收藏
[/td][/tr]
[/table]
2018-8-16 18:26:01
举报
