我是自己做得PCB板 自己做得电流很小,这里还有另外一块驱动板,就是淘宝上那种20元钱左右得,也是使用得TB6560AHQ,淘宝买的那个我测A+相得电流最大只有1A. 我设置得整步,慢衰减。电流我设置得最大3A! 机器能动,不失步。我设置得一个周期800微妙。速度也不快,但是就是力量小。我自己做得板子力量还要小一点
8个回答
57步进电机,额定3A电流得
楼主你好 我想问一下 tb6560 用开关电源供电 电源处不加滤波电容 芯片能正常工作吗?
电压多少??
我做的能转起来,没有滤波,最好是加上电容好些 |
我的问题已经解决了,就是我设置了伴流后就力量大了
TB6560AHQ的优势: 1、电机振动小噪音低:由于芯片自带最高64(或16)细分,能够满足每分钟从几转到近千转的应用要求,且自动产生纯正的正弦波控制电流,与其它高集成度芯片相比,在相同高转速下力矩不但不会下降,反而有所增加;由于芯片可承受峰值40V的驱动电压、峰值3.5A的电流,为电机在大力矩、高转速下持续运行提供了工艺保障。 2、支持各种步进电机选型:客户可选择力矩稍大的的混合式或永磁式步进电机,使电机工作在最大转矩的百分之30至50之间,电机成本几乎不变;芯片提供大电流设置和多档电流衰减模式,支持相同动力指标下各种不同参数的步进电机。 3、嵌入式驱动器体积小巧易散热:大电流驱动时,芯片的散热面便于外连散热器,也可以直接连接在用户原有控制器的金属壳体上;小电流驱动时,无需散热器,可采用嵌入式,驱动器体积小巧。 总之,TB6560AHQ芯片集成度很高,外围电路极其简单,可靠性极高,支持57和部分86步进电机从每分钟几到近千转的宽调速应用,可使数控设备研发成本和生产成本双双下降 |
1251 浏览 1 评论
4512 浏览 2 评论
2180 浏览 4 评论
8987 浏览 2 评论
5172 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-10-3 04:31 , Processed in 0.605691 second(s), Total 61, Slave 51 queries .
