35个回答
不太明白你的意思。你这个电路已经可以实现限幅,也就是你括号里的意思。防反接电路网上多的是,二极管和三极管等都可以实现。这个电路图是Cadence画的,这个如果不是模数转换,应该是屏幕那个行业的电路。
ws070109 发表于 2016-9-27 11:20 就是在CVBS那一端,接16V电压,持续1分钟。CVBS信号直接用来推屏显示的。 |
本帖最后由 nealcc 于 2016-9-27 14:11 编辑 这个不应该叫“反接”,在车机测试里面,我们就管他叫外甩端子的短路实验。 又仔细看了下,你这是 DAC输出,如下图。增加串联电解电容再输出,保证耐压即可了!
这个我知道。你这个电路截图那么一小块我都知道是屏幕那个行业的。但是你截图太小以及给的信息不够。另外,DAC1和DAC2最好和IC 脚位相对应上。ISET一般是定电流。AVDD是个模拟量,电压大小看屏幕尺寸分类有所不同,如果是大尺寸,大概在16V左右,就要改限幅上端接更低的电压。如果是中小尺寸可能就没那么大,该电路就可以实现16V保护端口。我对那个行业太熟,如果你把整个电路放上来,我对整个电路工作原理,作用,有什么影响等等都一清二楚。
如果贵司有招兼职,可以找我,有偿协助解决各种疑难杂症、极小概率问题,及提供各种方案。 |
ws070109 发表于 2016-9-27 13:07 大牛啊!我们做汽车电子的。那是相当于有2个限幅二极管保护的话,做这个实验可以过咯? |
可以过,只要16V有地方泄露或不会灌入IC,就像你说的把L28改二极管,只是利用了二极管的单向导通性。 |
没看到你图里面有R518 另外你这是DAC输出,要加电解电容隔直,自然就不怕短路实验了啊! |
图中有R518,0ohm。另外你说的电容通交阻直在这里是对的,也验证了楼主之前的事。你是汽车电子的老鸟,楼主应该是新手。 |
二极管? CVBS信号 是隔离直流的,到时候没有偏置,二极管都不导通,你信号怎么输出啊! 另外,二极管这种东西,特性受温度影响大, 模拟信号,串二极管,绝对是作死的节奏啊! |
我把 R518圈出来了。如果我把R518用电容680nF代替的话,没有画面输出。我感觉是电容把IC输出的直流分量过滤掉了。
大牛看一下14楼的。如果在输出线上串联个二极管,对CVBS的信号质量应该没有太大的影响吧,因为有CVBS上3.3V的直流偏量。 |
你把CVBS波形给一下 |
好的。在请教一个问题:我们的模电书上,说三极管工作在饱和状态时的条件是,Ube大于开启电压,Ube>Uce。一般情况下,我们设计的Ube都是I/o口控制的,如3.3V,然而集电极那边也是一个4.7K电阻上拉到3.3V,这样就可以控制三极管的导通和截止。那再这里的话,Ube并没有大于Uce啊,这个问题困扰我很多年了。。。。
半截蜡笔情 发表于 2016-9-27 17:06 >=,加个等号,书本当然是保险起见说> |
nealcc 发表于 2016-9-27 14:22 IC的DAC0脚有3.3V的直流偏置啊,CVBS模拟量是加载在直流上输出的。(加二极管串联,确实是能显示的) |
我工作5年,汽车电子1年半
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-4 18:13 , Processed in 1.235740 second(s), Total 80, Slave 71 queries .
1524
