你说的跟图对不上呀,没看懂
楼主的描述同截图不一致!
按图来说,-15V,是负电源。电解电容连接正确,没有接反。 如果楼主非要说那是+15V,那就只好无语了。 电容在这里的作用是滤波。 电解电容若是接反了,会导致发热,直至爆炸! |
不知道
不知道
不好意思是我说错了,图是对的,我拍错图了,—15D电感隔离产生—15A,我想知道的是,如果电容坏了,-15D会受影响吗。
这是电源滤波电路。 顾名思义: -15A 电压为 -15V,为模拟 (Analog) 电路供电; -15D 电压为 -15V,为数字 (Digital) 电路供电(有点说不通,因为数字电路很少用负电源的)。 CS146 滤除高频成分、CP107 滤除低频成分。 一般数字电路芯片上都并接一个 0.01 uF 的电容(有的同时还有一个 0.1 uF 的电容)。 0.01 uF 针对(数字信号)方波中的高频成分;0.1 uF 针对方波中的低频成分; 与电源滤波电路合在一起构成 π 型低通滤波器。 CP107 接反或被击穿后会导致其损坏,进而可能导致电源电路故障,甚至起火燃烧。 P.S. 该电容的耐压值应至少 2~3 倍与加在上面的电压,即: (2~3)× 15V = 30V ~ 45V 25V 耐压相对应的降额为: 15 / 25 = 60% 这是普通应用可以接受的降额值。 在恶劣环境下,则需要用更高耐压的电容。 友情链接:(360百科)电解电容 |
谢谢各位大神的解答,非常感谢
菜鸟提问:一个二极管加上电容整流后接到LDO上,原理图如下,想请问下面两种layout放的有什么区别或者影响吗
524 浏览 0 评论
2040 浏览 0 评论
1187 浏览 6 评论
1303 浏览 4 评论
1126 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-5 16:10 , Processed in 1.374648 second(s), Total 88, Slave 69 queries .
