11个回答
步进电流的电流为0.95A,电阻是3.8OHM,电压为3.8V.
何必要用分立器件做呢,集成芯片就简单多了
我还做了一个L298N集成芯片的电路,可是也不可以。我VDD用的是12V,它步进电机是3.8V,是电压太大吗?还是要怎么限流呢?这个我现在不大明白。
lizhanjia 发表于 2016-8-29 15:49 跟电压没有任何关系,是要有个电流设置的,不然就很简单粗暴 |
具体要怎么限流呢?你了解吗?比如上面那个电路我要怎么限流?这个是我L298N的电路我怎么限流呢?
ISENA ISENB不要直接下地,通过电阻下地。不过L298不能自己控制电流,得通过加别的芯片实现。你是自己做实验还是做产品? |
做产品,具体要怎么做呢?才能驱动那个电机? |
感谢分享@!
步进驱动器生产资料转让 系列特征 工作电压范围涵盖24VDC~80VDC,60VAC~220VAC; 工作电流范围0.1A~8.3A(峰值电流); 支持脉冲/方向或双脉冲控制模式,可接收差分和单端式信号指令; 光耦隔离信号输入,抗干扰能力强; 提供15档常规微步细分设定值,最大细分数为256(51200ppr),允许用户在最大微步细分范围内任意设定细分数; 提供7档常规电流设定值,允许用户在最大工作电流范围内任意设定电流,分辨率为0.1A; 控制脉冲停止超过400ms时,电机电流自动减半,进一步降低电机发热; 提供图形化专业调试软件,通过RS-232通讯接口配置驱动器控制参数,还可设置梯形波速度测试模式和点位运动测试模式; 针对电机运行特点,低速、中速采用不同的抗振策略,确保电机全速范围内运行平稳; 电机参数自动识别和控制参数自动整定,针对不同电机能够自动生成最优控制参数,最大限度发挥电机的性能; 内置微步细分算法,实现低细分控制指令,高细分运行效果; 高可靠性,提供过压、过流等保护功能。 系列概述 精品数字式步进驱动器系列产品,采用最新32位DSP处理器,集合九大革命性电机控制技术,可驱动35-130全系列两相、三相步进电机。针对不同电机能够自动生成最优控制参数,最大限度发挥电机的性能,使电机运行达到超平稳、超低噪声、超低发热的“三超性能”。 系列应用领域 适合各种中小型自动化设备和仪器,例如:激光加工设备、雕刻设备、医疗设备、测量设备、电子加工设备、纺织服装设备等。在用户期望低振动、低噪声的设备中应用,效果更佳。 |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
285 浏览 0 评论
2885 浏览 8 评论
1129 浏览 0 评论
2330 浏览 1 评论
1309 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-21 04:50 , Processed in 0.769403 second(s), Total 100, Slave 79 queries .
