` 本帖最后由 birdinskyd***sy 于 2016-8-25 16:54 编辑 作为专业的电子人士,诸位大人们知道电子的运动速度是多少么?很多大人说了,光和电都是一样的,真空中是光速,也就是差不多300000km/s,大人言之有理,光和电磁场在真空中的宏观传播速度确实如此,然而,既有宏观,就得有其他观,其实小小的电子很多情况下不是以光速运动的,好吧,看以什么当参照物了,别看我,不是以我当参照物。从网上搜刮了些电子的速度,已经知道的大人就安安静静捧个场,不知道的大人们尽情表示惊讶吧。 一、阴极射线的速度 阴极射线是由带负电的微粒组成,即阴极射张就是电子流.这个我们不陌生,以前的笨重的显示器就是靠这些电子流成像的,
让这些电子流垂直进入互相垂直的匀强电场和匀强磁场中,改变电场强度或磁感应强度的大小,使这些带负电微粒运动方向不变,这时电场力eE恰好等于磁场力eBv,即eE=eBv,从而得出电子运动速度v=E/B。1894年汤姆逊利用此方法测得阴极射线的速度是光速的1/1500,约2×10^5米/秒=200公里/秒,我们坐的动车好像能到300公里/小时左右,可能你做过到500的,不管怎么样,我们分小时走的距离,阴极射线绝对是秒杀,如果铁路能按这个速度设计,嘎嘎嘎,估计我们爽歪了,这里的电子速度是每秒百公里级别的。
二、电子绕核运动速度
在原子核式结构的发现中,提到电子没有被原子核吸到核上,是因为它以很大的速度绕核运动,这个速度有多大呢?按玻尔理论,氢原子核外电子的可能轨道是rn=n2r1,r1=0.53×10^-10米。根据电子绕核运动的向心力等于电子与核间的库仑力,可计算电子绕核的速度 v=((ke2)/(mr1))^1/2 ,代入数据得v1=2.2×10^6米/秒,同理可得电子在第二、第三能级上的运动速度 v2=1.1×10^6米/秒;v3=0.73×10^6米/秒.从以上数字可知,电子离核越运其速度越小。 简而言之,这里的电子运动速度是每秒千公里级别的,怎么直观一些尼?你打个哈欠的工夫儿,电子已经从我国最北端的漠河,滑到南边的曾母暗沙了,瞬息间游遍三山五岳五湖四海,亲想以这个速度穷游么?
三、光电子速度 在光的照射下从物体发出电子的现象叫做光电效应.这个大人们都举手发言了,对!太阳能电池板!
发射出来的电子叫光电子,光电子的速度有多大呢?由爱因期坦光电效应方程mv2/2=hυ-W,可以计算出电子逸出的最大速度,如铯的逸出功是3.0×10-19焦,用波长是0.5890微米的黄光照射铯,光电效应方程与υ=c/λ联立可求出电子从铯表面飞出的最大初速度vm=((2/m)·((ch/λ)-W))^1/2,代数字得vm=2.9×10^5米/秒.如果用波长更短的光照射铯,电子飞出铯表面的速度还会更大.从而得知,不同的光照射不同的物质,发生光电效应时电子飞出的最大速度也不同。 这也是个百公里每秒级别的速度,秒杀动车。 四、金属导体中自由电子热运动的平均速率 这个我们回想下中学物理的布朗运动,结合这个理解下,墨水滴入杯中,墨汁扩散,很是飘逸
因为自由电子可以在金属晶格间自由地做无规则热运动,与容器中的墨汁均匀扩散后状态很相似,这些自由电子也称为电子气.根据气体分子运动论,电子热运动的平均速率v=((8kT)/(πm))^1/2,式中k是玻耳兹常数,其值为1.38×10^-23焦/开,m是电子质量,大小为0.91×10^-30千克,T是热力学温度,设t=27℃,则T=300K,代入以上公式可得v=1.08×10^5米/秒. 也就是说,你腕表表链(如果是金属的)里的自由电子正在以每秒百公里的速度在你手腕上横冲直撞,为啥你没感觉?大人英明,本宫不解释了。一般地自由电子理解为最外层电子,大人们知道,电子层说是个逻辑概念,事实上没有明确的洋葱一般的层,这个理论只是帮我们理解一些概念罢了。如果你真的捕获一个电子你问他是那层楼的,他会冲你傻笑的。
五、金属导体中自由电子的定向移电速率
设铜导线单位体积内的自由电子数为n,电子定向移动为v,每个电子带电量为e,导线横截面积为S.则时间t内通过导线横截面的自由电子数N=nvtS,其总电量Q=Ne=nvtSe.根据I=Q/t得v=I/neS,代入数字可得v=7.4×10^-5米/秒,即0.74毫米/秒.蜗牛都笑了,因为蜗牛也能以2mm/秒的速度猛冲,是滴,如果宏观地看电子喊着口号121齐步爬速度是不怎么快,这也正是科学家们研究“光脑”的原因,要突破这个等得花都谢了的瓶颈。
自由电子在导体中定向移动速率(约10^-4米/秒)比自由电子热运动的平均速率(约10105米/秒)少约1/109倍.这说明电流是导体中所有自由电子以很小的速度运动所形成的.这是为什么呢?金属导体中自由电子定向移动速度虽然很小,但是它是叠加在巨大的电子热运动速率之上的.正象声速很小,如将声音转换成音频信号载在高频电磁波上,其向外传播的速度等于光速(c=3×10^8米/秒).电流的传导速率(等于电场传播速率)却是很大的(等于光速).所以,也不能认为电子动的真比蜗牛慢。
六、自由电子在交流电路中的运动速率 当金属中有电场时,每个自由电子都将受到电场力的作用,使电子沿着与场强相反的方向相对于晶格做加速的定向运动.这个加速定向运动是叠加在自由电子杂乱的热运动之上的.对某个电子来说,叠加运动的方向是很难确定的.但对大量自由电子来说,叠加运动的定向平均速度方向是沿着电场的反方向.电场大小变化或电场方向改变,其平均速度大小和方向都变化.对50赫的交流电而言,可推导出自由电子的定向速度v=-(eεmτ/m)sin(t-ψ),τ为自由电子晶格碰撞时间,其数量级为10^-14秒.所受到的合力F=-2eεmsin(ψ/2)cos(ωt-ψ/2),即电子所受的力满足F=-kx.这说明自由电子在交流电路中是做简谐运动.其电子定向运动的最大速率为:vm=eεmτ/m≈0.1毫米/秒,振幅约为10^-6米,好吧,你能想象满大街的蜗牛往返跑是什么样紫么?
七、打在电视荧光屏上的电子速度 其实电视机与示波管的基本原理是相同的,故电子在电视荧光屏上的速度,也可根据带电粒子在匀强电场中的运动规律mv2=eU求出.以黄河47cm彩电为例,其加速电压按120伏计算,电子打在荧光屏上的速度v=(2eU/m)^1/2,代入数字得v=6.5×10^6米/秒,这个也是个千公里级别的速度。 八、打在对阴极上的电子速度 伦琴射线产生时:“炽热钨丝发出的电子在电场的作用下以很大的速度射到对阴极上.”设伦琴射线管阴阳两极接高压为10万伏,则电子在电场力作用下做加速运动,求其速度用mv2=eU公式显然是不行的.因为电子质量随其速度增大而增大,故需用相对论质量公式代入上式求出,即mv2/(2×(1-v1/2/c1/2)^1/2)代入数字得v=6.5×10^6米/秒,不要懵圈,换个说法就知道了,X光,对就是这东,
为啥叫对阴极射线呢?看图一目了然,因为是对着阴极的那个极反射的电子,这也是个千公里级别的
九、射线的速度 天然放射性元素中,研究β射线在电场和磁场中的偏转情况,证明了β射线是高速运动的电子流。β射线的贯穿本领很强,很容易穿透黑纸,甚至能穿透几毫米厚的铝板.那么β射线的速度有多大呢?法国物理学家贝克勒耳在1990年研究β粒子时的方法,大体上同汤姆逊在1897年研究阴极射线粒子的过程相同.通过把β射线引入互相垂直的电场和磁场,贝克勒耳测算出了β粒子的速率接近光速(c=3×10^8米/秒)
十、正负电子对撞的速度 “我国1989年初投入运行的第一台高能粒子器---北京正负电子对撞机,能使电子束流的能量达到28+28亿电子伏.”那么正负电子相撞的速度有多大呢?根据E=m0v2/(2×(1-v1/2/c1/2)^1/2)即可求出V=2.98×10^8米/秒.可见其速度之大接近光速(光速取3×10^8米/秒).
十一、轰击质子的电子速度 为了探索质子的内部结构,使用了200亿电子伏的电子去轰击质子.这样的高能电子是利用回旋加速器得来的.电子的速度同样可用E=m0v2/(2×(1-v1/2/c1/2)^1/2)来计算,代入数字得2.999×10^8米/秒,此速度极接近光速.
想象终结者里的美女杀手,貌似躺在了加速器的聚焦磁铁上了,太遗憾了磁场不够强,导演故意的 电子运动的速率永远不能等于光速,更不能大于光速,只可能接近光速.1901年德国物理学爱考夫曼用镭放射出的β射线进行实验时,发现了电子质量随速度变化而变化的现象,当电子速度接近光速时其质量急剧增加。 电子虽小,但是也有质量,是氢离子质量的1/1836。 1905年爱因斯坦发表了狭义相对论,他提出:物体的质量不是固定不变的,它随物体运动速度的增大而增大.当物体运动速度(c为光速)时,其运动质量为静止质量的1.7倍,当物体运动速度v=0.8c时,其运动质量为静止质量的3.1倍.28亿电子伏的电子其运动质量是静止质量的8.77倍.200亿电子伏的电子其运动质量是静止质量的1224倍,快赶上氢离子啦。所以,由无数原子组成的我们,在自然力下不可能成为闪电侠,4G的加速度就够受的了。 好吧,打完收工。 `
8 个讨论
楼主整出这么长的文章挺辛苦的。
GMT+8, 2025-12-4 15:03 , Processed in 0.691193 second(s), Total 55, Slave 44 queries .
5589
