我是用LM311比较器,将50KHz正弦波转为方波,上升沿效果挺好的,下降沿左右摆动厉害,这是因为电源不稳还是有其他原因?有木有更好的办法将正弦波转为方波? 手头现在有LM358、LM311、NE5532,如果有更好的办法没有的芯片可以去买,谢谢! 也没多少积分了,都拿出来感谢发烧友。
14个回答
楼主所用电源是什么类型的是否纯净 如果不行 可以换成LM358试试看
电源纹波是什么样的,你的信号频率是多少
NE5532就可以了,不过你这个应该是电源部分的电路有问题,你这个正弦波形的直接整体整出来的波形是怎么样的?
这个现象更像是示波器多次触发导致。
你可以设置成单次触发看下波形是否OK。 改善思路,1确认正弦波信号质量。(可能正弦波 下降沿出发点在变化,调整触发电平来验证。) 2、适当调整(降低)示波器下降沿触发电平。3、检查是否输出方波信号负载电阻太大了,导致无法快速放电或者与寄生电容参数构成了RC并联。 |
楼主用个滞回比较的电路形式吧,抗干扰能力强
50KHz的正弦波 |
nealcc 发表于 2016-8-9 13:26 谢谢,我去试试
电源单独测是上边第三张图,整个电路测试的时候电源不稳,有没有好的建议可以让我的电源更稳?直流电,5v,芯片就三个,lm311,ne5532,还有一个ICL7660.谢谢! |
滞回比较器
你好,请问你是怎么解决的?
845 浏览 0 评论
2085 浏览 0 评论
1259 浏览 0 评论
771 浏览 0 评论
1963 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 03:44 , Processed in 2.075508 second(s), Total 104, Slave 85 queries .
5199
