在原理图上C7(我圈起来的那个位置我之前以为是电容,但是不是),有阻值约15K。但是如果是电阻的话,为什么又要和一个100K 的电阻并联起来而不是直接用一个小的电阻?
补充内容 (2016-8-4 16:04): 这个东西应该是热敏电阻,在这里起温度补偿的作用,与100K并联减小热敏电阻的非线性,谢谢各位大神帮助
27个回答
这个电容不是滤波作用,是系统上电后,信号(上电信号可以理解为交流信号)可以通过此电容快速输入到后端芯片。这种接法还是很常用的
是电容没错啊,你的阻值是在拆下来测出来的?
按照这个电路,C7是电容,你直接在板子上测其两端的阻值肯定会有阻值的,建议你直接将其卸下,测其两端阻值情况,如果无穷大,则可以判断为电阻
是取下来测的,如果是电容,在这里的作用是什么呢?前边和后边都有滤波了 |
贴片电容。。。。。
明白了,是加速电容 |
谢谢啦,还看见你在另一个帖子里边回复,实在太谢谢了 |
对了,还有一个问题,为什么会有阻值呢?我是拆下来侧的
这个是一个贴片电容 楼主如果有带电容容量测试功能的万用表 不妨测测容量是多少
你是不是让电容两极碰到导体了,比如你放在手心上测量就是这个值。还有潮湿的桌面也会有这个值。。。。 |
我放在纸上也有值,如果我用电容挡测的时候,有时候有值是0.5nf,有时候又没有值,没有值得几率要大于有值的几率 |
大大大滴滴答答
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-4 12:31 , Processed in 1.135573 second(s), Total 114, Slave 95 queries .
15810
