下面图中的电路中,我有几个问题,第一:电路整流滤波后是个直流电,那为什么还可以经过变压器变压呢?第二;GP0812这个芯片到底是什么作用,它和变压器,下方的光耦,TL431连接的,到底起什么作用?第三,变压器为什么输入端有两个绕组,那这个变压器变压的输入电压到底是哪个绕组上的电压?我是今年刚毕业的本科生,上班后公司主控板上有这样个电路 真的不理解,求各位师傅帮帮忙,我希望详细点,表述通俗点的 谢谢各位了!
25个回答
同是大学毕业生,可能我们比较有共同语言吧,来,大哥给你详细的介绍一下这个电路,保证通俗易懂,这点请相信我!
第一:220整流桥后电容电感滤波这点没什么好说的,你肯定在大学里也学到了。我们从整流后(电解电容之后)的位置开始一点一点的说,此时比如说已经整流出了12v电压(具体电压值不计较这么细哈) 第二:说说变压器,变压器左边线圈是输出的,比较简单,先放着,主要说说右边的两个线圈,好,先说关键的部分:当整流的12v出现后,右上的线圈由0v突变为12v,会产生磁场,这个说起来就复杂了,简而言之,右上的线圈是第一工作的,当它由0v变为12v的一瞬间,让右下的那个线圈也产生了一个电压,右下的线圈产生的电压是这个芯片的工作电压,你肯定会说这时产生的电压是交流的?继续看那个二极管和点解电容,ok了吧,这样就顺利稳压成直流电压vcc。 第三:当工作电压出现后这个芯片就开始大显神通了,刚刚不是说右上的电压只是出来一瞬间嘛,现在由于vcc出现,右上的线圈开始连续导通关闭,接下来,第三个电压出现(左边线圈感应出的电压)同样是交流,经过电容电感稳压而成直流电DC,这个dc是后面几乎大部分电路需要的dc,非常重要所以他需要用TL431实现稳压。这个下面一个阶段给你讲解一下这个电路的细节部分。 细节一:TL431是如何实现稳压的:当输出的直流dc电压偏高时,光耦会导慢慢导通,(这个光耦一般是线性光耦即不是只有导通和关断两个状态)芯片5脚电压会降低,这样就会让右上的线圈频率降低(简单记一下:频率越高产生的电压就越高 ,反之亦)由于频率降低输出的dc就会减小,bingo。 细节二:右上的线圈与它旁边的电容电阻二极管构成一个回路,这三个元器件的目的是:当右上的电感关断时会产生极其高的感应电动势,几乎会直接烧毁芯片,有这三个元器件时就会让这个感应出的极高电动势能量消耗在那个电阻上。 下班前还被老板训了哎 你还是不错的,知道变压器不能用用直流。再跟你说几条你以后会用得上的。 1.变压器产生的肯定是交流电。 2.电解电容的目的一定是稳压,也叫滤波。 3.一般在看电路时,遇到磁石电容就是非常小的电容直接忽略掉,它的作用八成是滤高频,非研发人员无需掌握。先说这么多吧,你哪点不懂再问我
评分 |
第一:电路经220V整流滤波后,是一个反激式开关电源,将220V整流后的电压转换成12V
第二:GP0812是个开关电源芯片,TL431是用来作反馈的,实际输出的电压是由:2.5/2.49*(2.469+9.53) |
这是开关电源,通过调整震荡频率来稳压。整流后为300v左右的直流,进入开关变压器,集成电路为驱动电路,上绕组是主绕组,下绕组是驱动电路电源,集成块右上1脚是启动脚,接1兆左右大电阻,容易失效,左3脚电阻应该是限流电阻。431是基准电压和光耦接反馈。去百度下开关电源,有各式各样的开关电源,但万变不离其宗!祝你早日成功!
希望详细点,表述通俗点的...... 你这不是一般的不懂,是完全不懂。 几本书的问题,不是普通帖子能回答得了的,需要回炉才行。 建议你老老实实地看书,过不了太久,就会有收获的。 |
好好看看反激式开关电源的原理,这个变压器的输入虽然不是交流电,只要这个变压器电压有高点变换的频率在后级就会产生电压。 芯片就是有开关的特性,TL431是一个相当于稳定电压的关断器件,通过光耦反馈给芯片 来控制电压器输入端的导通频率,从而控制输出的电压。
你不是学电子的吧!?完全一个外行啊!你要学的还很多啊!
谢谢! |
wgf1975t 发表于 2016-8-2 00:33 谢谢! |
大学刚毕业 专业是机械电子的 要学的确实好多。。。大学没好好把握 |
xhy_hard 发表于 2016-8-1 23:25 谢谢! |
fan497172861 发表于 2016-8-2 14:44 谢谢! |
开关电源
您这边可以推荐我相关的几本书吗 入门的 |
童鞋,你要走的路还很多啊!!!
沒做這個東西。
mwli 发表于 2016-8-11 17:44 兄弟 真的非常非常感激 谢谢! 不过同样是毕业生 为什么你懂这么多呢 我在大学四年坦白说是没好好学习 可我知道我们确实没学开关电源这方面的知识啊 嗯 这个电路这么多天看下来 工作原理我也是有些明白了 不过确实还是有些问题 这些问题我想自己先补充知识后再去解决看看 如果还不行 再来请教你 哈哈 谢谢 |
mark一下,我也没看懂,过两天再来看看
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
2551 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2025-12-12 19:44 , Processed in 1.235054 second(s), Total 121, Slave 101 queries .
4778
