大概讲一下电压型BUCK的工作原理,首先分压电阻对输出电压进行采样,经过PID得到误差信号,该误差信号和内部三角波进行比较,从而确定或调整MOSFET的占空比,框图如下(图1)。 (之前有讲过BUCK的建模和计算,大家可以去翻一下前面的历史文章) 基于这个框图,我们可以在仿真软件里面搭一个仿真模型,这些具体的参数一般都是按照某一颗特定芯片来设定的,像本例就是按照ST的L7987来设定的(图2)。 OK,然后设定仿真参数,一般是最小步长,和总的仿真时间,有些软件还需要设定收敛误差,PSIM不需要,最后运行,然后就可以得到你放置探头地方的电压/电流波形,大胆运行,电脑不会爆炸,有错误提示就去修改(图3)。 很快,我们就可以看到相关波形,上图中就有三角波载波(Vcarr),误差电压(Vm),MOSFET驱动信号(GD),电感电流(IL)等波形,这样基本上就能了解电压型BUCK是怎么工作的了。 后续的,还可以加入一些动态的跳变,看各个信号的响应,下图是负载由半载跳跃到满载时的相关波形(图4)。 再后续,如果你对建模和回路控制也熟悉起来,还可以去看它的闭环特性,下图是一个AC sweep的setup(图5)。 通过交流分析,我们可以得到整个闭环的波特图,这样就可以确定整个系统的稳定性,动态响应性能等(图6、7)。 OK,这篇文章并没有介绍太多的软件使用,内容太多,无从下手。但是仿真的思路,由易到难,我觉得还是有分享价值的,小伙伴们,赶快自己动手吧,有问题请留言沟通。^_^
您好,请问锯齿波参数如何设置的,谢谢
807 浏览 0 评论
99.9%的ACDC开关电源都会因为这个隐蔽BUG导致自身或者后级电路过早失效
990 浏览 2 评论
1469 浏览 0 评论
2074 浏览 3 评论
2341 浏览 5 评论
GMT+8, 2024-10-28 20:29 , Processed in 0.557548 second(s), Total 77, Slave 57 queries .
