26个回答
阻容降压的典型线路 不过感觉1 LED1好像画错了 2 不是锂离子电池 而是4。5v的铅酸电瓶 如果是锂离子电池的恐怕就危险了
还有一点 在充电时 切勿打开LED灯 要不会烧的很彻底的
电桥不是那样接的吧
这是典型阻容降压电路,特点是:不与市电隔离,恒流。
换句话说就是,输出电压自动与电池匹配,适应不同电压电池。一旦电池内阻变大(或开路),则输出电压会达到300多伏! 廉价充电LED灯、充电电蚊拍等等都是这种电路。 |
是不是 电阻R2左侧应该接地啊?我那么连过,电池那30+v。可是实物就是这样子的。 这电池的电极那里有俩白色的“帽帽”,和电瓶倒是挺像的。另外,锂离子电池是不是就俩电极片啊? 充电的时候,打开开关了。然后头灯变得好热好热,拆开后里边有一些液体,一股子焦味。看电容电桥也没有变形发黑什么的。就是开关背面的松香有融化的痕迹。测了一下,开关的两个档位都一样了,没什么强弱之分,估计给烧了。这开关叫什么名字啊?麻烦告知一下。 “烧的很彻底”是什么意思?还可能哪里会有问题呢?我换了个电池,接上后没反应,LED1指示灯都不亮。重新接上市电后也没反应,电池那的电压和市电一样了。LED灯泡那里,正接电阻无穷大,反接1.5MΩ,这灯泡是不是给烧穿了?? 谢谢! |
如果灯泡电阻 正反向都比较大,,很有可能是烧坏了,,,,估计你那个充电的电池也有问题了
楼主可以搜一下容阻降压的东西来看
列兵老虎 发表于 2016-7-23 06:23 关键是电池为铅酸电瓶 非楼主所了解的锂电池 |
菜鸟零零 发表于 2016-7-23 10:30 R2应该接地的 铅酸电瓶最好不要拆开 又是酸又是铅的污染呀 |
列兵老虎 发表于 2016-7-23 06:23 回复的晚了。 百科了一下阻容降压电路。说是半波的比较好。上边的电路,仿真出来的波形也是半波的。可是我不明白的是,那个不是电桥么,怎么就半波了呢? 接电池的那地方,仿真的时候显示是300+V。然后接上市电万用表测了一下,330V左右吧之前还以为没电呢……万幸啊 |
电池直接鼓起来了。强行掰的时候,发现和底壳粘一块了。拆下来的电池外壳上都有***着是直接烧化了 |
恩啊。而且听说这种容阻降压电路不怎么稳定。不如TP4056的好。可能的话改一个玩玩。谢谢你了啊 |
关键是这货便宜呀 以后记住了 充电千万别开灯就行了 |
959 浏览 0 评论
1798 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
1595 浏览 1 评论
1876 浏览 1 评论
请问PCB覆铜规则改成了Direct Connect为什么还是Relief Connect连接?
2189 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-4 12:15 , Processed in 0.805486 second(s), Total 81, Slave 73 queries .
