请看原理图,N MOS做开关LED,单颗LED20mA,三颗串联为一组,共40组120颗LED,MOS管为AO3416,低压导通,VDS (V) = 20V,ID = 6.5 A (VGS = 4.5V), ID = 6.5 A (VGS = 4.5V) , 请指导此电路是否有问题
15个回答
实在不知道的话,搭建个电路试试
感觉可以 不过散热器要足呀
应该不行,首先你的VCC_12V驱动电流有大于800mA吗?其次我觉得VCC_12V应该改为15V以上,驱动电流为1A的的电源会更好。如果是学生自己玩玩可以,如果是产品,建议还是用专用LED驱动芯片吧。 |
ws070109 发表于 2016-7-19 21:17 LED驱动芯片的比起这个的优势在哪里?请推荐几款2A左右的LED驱动芯片的 |
我是不是把电路图、layout顺便都给你做好那样更好?现在的年轻人缺乏一种精神,习惯了直接拿来主义。 |
白光LED这么多电流得0.8A,你的保证你的12V电源可以可以输出1A以上的电流,还有注意散热,最好放在铝基板上。最重要的问题,看看你的MOS管数据手册,是否存在寄生二极管,方向怎么样? 否则会管不断的现象。
做一个执着的人 发表于 2016-7-20 22:17 建议很好,已经测试了,实测没有问题,谢谢 |
120颗LED灯,灯板本身就会发热(面积很大,LED间距很大可忽略),还有MOS管发热也会很严重,至少给MOS管配个散热片,电路理论是可以的
LED散热应该没问题,要知道LED压降多少,算一算MOS管功耗,考虑加多大的散热片。
MOS管是电压控制的,所以理论上不需要Q1三极管,这样会影响开关速度,万一你三极管开关速度不够,会影响后面电路,所以没有必要放这个三极管,根据MOS管GS最大电流定G极所串电阻,这个电阻也会决定开关速度,如果你PWM频率很高,这个电阻太大会影响MOS管开启速度,然后注意电容C1的值,太小的话会把你PWM波给滤掉,所以要稍微大一点
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 09:36 , Processed in 0.933509 second(s), Total 72, Slave 62 queries .
4376
