用数据采集卡采集了电流电压,想提取基波,求大神指点
13个回答
kenan215 发表于 2016-7-19 08:21 看贴的图,待处理信号的特征是:相电压含较大噪声,相电流含轻微的噪声,噪声幅值都不大,而且两者都是恒频恒幅的信号。你现在用的是LabVIEW自带的模块,滤波结果应该不是很理想,一定会含有和基波频率相近的噪声。我建议用Kalman或者锁相环处理。
要么滤波器要么锁相环。
谢谢你的回答!我在程序里面加了一个Butterworth 带通滤波器,我采集的这个电流电压是三相异步电机的相电压相电流,变频器显示的频率是40.568HZ,我的滤波器的低通截止频率选择的是5.45HZ,高通截止频率选择的是121.21HZ,阶数默认的2阶,这个截止频率是根据观察波形选出来的,这样选择合理吗,有没有更好的方法 |
华电B301 发表于 2016-7-19 10:48 我在NI官网下载了卡尔曼滤波模块,但是找不到范例,不知道怎么使用,还在摸索中。。。 |
因为我的数据是采集下来保存在excle里面的,我想这个是带噪声的数据,就把你那个程序添加的噪声幅值改为1,把你生成的正弦波改成读取excle里面的数据,然后很多断线,现在还不知道怎么改,你能帮我看一下吗 补充内容 (2016-7-22 13:01): 写错了,是把噪声幅值改成了0
kenan215 发表于 2016-7-22 08:54 你的LabVIEW版本比我高,“保存前期版本”发一下吧。 |
你发给我的待处理数据和你发帖时的数据不一样?我接收到的数据含的噪声应该不是高斯噪声,所以Kalman处理的结果不好。
对的,我用不同频率采了几组数据,这是较高频率的时候采的,我不知道效果会不一样,我现在不在实验室,明天我再看看,真的是特别感谢你! |
这个是发帖的数据
基波相位怎么求
可以可以
738 浏览 0 评论
910 浏览 0 评论
651 浏览 0 评论
2138 浏览 0 评论
1474 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-13 04:42 , Processed in 1.012433 second(s), Total 99, Slave 80 queries .
11105
