13个回答
这是正常的状态,考虑你的万用表内阻,加入内阻做静态分析就对了。
为什么你图上标示的是12V?写的却是22V
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
我是这样想的:既然光耦不导通,那说明没形成回路,相对于光耦以上的电路你的万用表负极接地,相当于浮空,所以测试无效。
你可以把LED负端直接飞线到地,再去测量,不过要注意led的耐压值。 |
我感觉啊,在光耦不导通状态,你测量LED负极对地电压,那就是要考虑二极管在电路中产生压降的等效电阻问题,如果你在LED下面再串一个二极管,量出来就不是22V了
楼上的两位很厉害啊,说的应该是对的!!
我觉得应该是这样,,你万用表测试 相当于导线直接接地,,所以会产生电压,,发光二极管本身有压降,,所以电压会低,,但是直接连接 因为光耦未导通,,所以相当于短路,,无法形成回路 所以LED两段没有电压
同意11楼的观点。
万用表的内阻是多大?它对测量结果影响很大!
我也不知道。
GMT+8, 2025-12-14 19:20 , Processed in 0.871369 second(s), Total 69, Slave 60 queries .
8325
