最近要用到putty工具,以前没了解过,今天找了一点资料,转载分享一下: PuTTY 是一个免费的、开源的、支持 Telnet / SSH / Rlogin 等连接类型的连接工具软件,主要运行在 Windows 平台,因为 Windows 没有自带 SSH 连接工具。PuTTY 是开放源代码的软件,主要由 Simon Tatham 维护,采用 MIT 协议授权。作为 VPS 远程登录管理工具,PuTTY 应该是最受欢迎的吧。 实际上,除了官方版本外,有许多非官方的团体或个人将 PuTTY 移植到了其它平台上,比如曾经的智能手机系统之星 Symbian 平台上就有,这已经是很早之前的事情了。 使用 PuTTY 来远程管理 Linux 服务器十分方便,其主要优点如下:
下面就从零开始介绍一下 PuTTY 的基本使用方法。虽然使用非常简单,但是对于第一次接触的人来讲,有个介绍还是比较容易上手一点。因为主要目的是远程登录管理运行 Linux 操作系统的 VPS 服务器,所以多的就不再介绍了,有需要可以自己慢慢看文档。比如,PuTTY 的官方建议读音是 [帕蒂]。 目录 Contents
1. 下载¶ PuTTY 只要下载即可运行使用。对于之类关系到服务器安全的工具软件,建议到官方网站下载,以避免软件被植入恶意代码。
如果你觉得没问题,也可以下载兴趣小组自行编译打包的汉化版 PuTTY,或者按照他们提供的方法自己汉化,然后编译打包。 2. 使用¶PuTTY 直接打开运行的主界面如下图所示。 PuTTY 主界面 A. 设置¶ 采用软件的默认设置就可以满足基本的需要。 B. 创建连接¶在上图的界面中,
稍等一会儿让它建立到服务器的 SSH 连接,就会提示输入登录使用的用户名和密码,正确输入即可登录。打开的窗口如下图所示。 在 PuTTY 中登录服务器 这里使用了 root 帐户直接登录:输入 root 然后回车,再根据提示输入密码然后回车。为了安全,输入的密码没有显示出来,嗯,连 * 号都没有。如果系统不允许 root 登录,则输入安装系统时输入的用户名然后回车即可。 Last login 那一行是提醒你上次登录服务器的时间和 IP 地址。 注意:第一次登录的时候,会有一个安全警告,询问是否接受服务器的安全证书。如下图所示,单击“是(Y)”确定即可将证书保存到本地注册表中。实际上,如果删除了注册表中的这个安全证书,或者换台机器或系统,还会再次有这个安全警告。 使用 PuTTY 登录服务器时关于 SSH 密钥的安全警告 root 帐户是 Linux 的超级管理员帐户,如同 Windows 中的 Administrator。建议在服务器中禁止 root 直接登录。可以创建一个普通帐户用于 SSH 登录。需要 root 权限的时候,可以配置 sudo 来执行,或者登录后使用 su root来切换到 root 帐户进行操作。因为网上有很多人使用程序来暴力破解 root 登录密码。详情同样请参考前面提到的 VPS 安全策略。 现在,这个界面就相当于服务器的显示器(以下称为“终端”)了,除了响应速度与网速有些关系之外,跟坐在服务器跟前操作没什么大的区别。 D. 退出登录¶用完后退出远程登录。输入 exit并回车即可。 E. 复制与粘贴¶要从终端(PuTTY 的 SSH 登录后界面)中复制文本,只需要用鼠标左键拖拉选中就行了,只选中即可,不要像 Windows 中那样再来个 Ctrl+c。 要将复制的文本粘贴到终端(PuTTY 的 SSH 登录后界面)里,只需要右键单击就行了。 3. 其它相关问题¶A. 备份与恢复设置¶PuTTY 的设置,包括连接信息都存储在 Windows 的注册表中,位于 HKEY_CURRENT_USERSoftwareSimonTatham 下面。打开注册表,定位到这个位置,右键单击然后选择“导出”,保存导出的文件就完成了备份。而如果想删除设置信息,直接删除这个位置就行。 要从备份中恢复,则双击备份的文件(以 .reg 结尾),然后确认导入到注册表就行了。 B. 终端乱码问题¶终端(PuTTY 的 SSH 登录后界面)输入: echo $LANG $LANGUAGE查看远程服务器中 Linux 系统当中使用的字符集。 在 PuTTY 主界面左侧栏,定位到 Window -> Translation 页面,在下拉菜单框里选择该字符集即可。 C. 保持会话连接¶利用 PuTTY 登录到远程主机后,如果长时间没有做任何操作,服务器会与本地客户端断开连接。此时可以利用自动保持会话连接的方法来避免自动断开。假如设置了会话连接功能,客户端就会每隔设置的秒数发送一个空数据包给服务器来保持连接。 该设置在 PuTTY 主界面的 Connection 页面。默认设置为 0,代表关闭此功能。可以将它设置为一个比较小的数,比如 10,如果你当前没有进行操作,PuTTY 就会自动发送空数据给服务器来替你进行操作以避免被断开。 D. 停止回显¶如果在终端操作时不小心按了组合键 Ctrl+s,会导致 Putty 的界面停止不动,但是并没有断开连接。这是 PuTTY 的是停止回显(XOFF)功能,也就是停止屏幕输出的意思。可以通过 Ctrl+q 来恢复屏幕输出。参考:Putty 中的 Ctrl+s。 E. 配置使用证书登录方式¶出于安全需要,一般建议使用证书登录而不使用密码登录。证书登录的配置方式请参考配置 SSH 服务以使用证书登录 Linux 服务器一文。 好吧,就这么多吧,有什么问题请在文后留言。© 本文发表于水景一页。永久链接:<http://cnzhx.net/blog/putty-basic-usage/>。转载请保留此信息及相应链接。 |
PUTTY和securecrt用的都挺多的。
4818 浏览 0 评论
87264 浏览 0 评论
4584 浏览 2 评论
3503 浏览 2 评论
2401 浏览 0 评论
1799浏览 3评论
这是i.mx6ull的关于usb的宏定义,能解释下这些宏定义的意思
1274浏览 1评论
1079浏览 1评论
求解:aarch64交叉编译工具已经安装成功,环境变量已经配置,怎么将系统架构切换为ARM的架构
1160浏览 0评论
电脑和虚拟机可以互ping,电脑和开发板也可以互ping,但是虚拟机和开发板ping不通是什么原因
1160浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-3 15:39 , Processed in 0.996864 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
