各位大神,现在再设计智能插座,用主芯片用的esp8266,在闭合继电器的时候,会使esp8266重启,在继电器的线圈上已经加了续流二极管,在继电器的闭合触点上也已经并联了220pf/2kv的瓷片电容,可是仍然会重启,因为板子上的空间不足,所以在继电器和esp8266之间没有加隔离。继电器采用的是HF115F-L,保持继电器
22个回答
图上看不出你有加续流二极管啊,继电器型号是什么?而且你的继电器应该不需要两路复制的电路去控制,另外继电器控制部分电路有问题。 |
忘说了,因为板子打样完之后,测试出现的这个问题,才直接在板子上加的,包括触点并联的瓷片电容 |
继电器用的保持继电器,有两个线圈,所以需要两路控制,继电器型号是HF115F-L5 |
esp8266 32脚RST脚怎么没接?你去看下datasheet是不是内部自复位。另外最好更新下电路图,才知道后面补充的电路有没有错?这样找问题比较快。 |
電源不行,兩個方法,1,加大電源的輸出電流,比如從5V1A輸出改為5V2A輸出的;2,電源5V線上加一個加一個1000U電容去,越大越好
大哥,不行呢,加了一个1000uf/10v的电解电容,还是重启 |
下图是我画的草图,抄袭一个医疗产品成品板子,他用的单片机是 PIC16F,继电器是HF33F005-HS3,应该对你有用。另外,图中0欧姆电阻是我自己加的,实际直接连的5V电源。
要么就是你供电不足,要么就是esp受到干扰了
楼上所说的,我想大部分人都知道。我还是建议楼主把更新后的电路图放上来,因为文字描述,无法知道后面调试用的电路是否接对,比如二极管方向对不对等。首先先看设计,设计和理论计算、layout能过,再隔离电路分析,模块分析哪个模块干扰到,上面有人提到单独供电就是隔离。我想有实物,调试一下,一天之内就可以搞定。
不知道你有沒有試過給它單獨供電 ,如果還是不行,你ESP的復位電路加了沒有?晶振線長怎麼樣,ESP的電源加電容和磁珠
继电器闭合的时候,如果8266重启了,说明确实是电源问题,电源功率不足。最好看下继电器闭合的时候保持电流是多大,你电源输出功率是多大。
你现在解决了吗
非常感谢各位大神 已经解决 是因为esp8266的复位线太长和复位按键的位置正好处于继电器的上方,在继电器闭合时干扰到了复位,现在讲复位按键移到合适的位置,远离继电器,并将复位走线加粗缩短,已好
电源输出电流1a多呢,用稳压电源供电时,依然会重启,不过现在解决的,是因为esp8266的复位线太长和复位按键的位置正好处于继电器的上方,在继电器闭合时干扰到了复位。 |
非常感谢,单独供电试了,不行。是因为esp8266的复位线太长和复位按键的位置正好处于继电器的上方,在继电器闭合时干扰到了复位 |
ws070109 发表于 2016-6-24 12:49 非常感谢!找着问题了,是因为esp8266的复位线太长和复位按键的位置正好处于继电器的上方,在继电器闭合时干扰到了复位 |
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
2551 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-12 12:59 , Processed in 1.116197 second(s), Total 81, Slave 71 queries .
6948
