主板常见故障的维修方法
观查主芯片,PCB板,电源IC,各个插槽。 二、 触摸法: (通电一段时间):触摸主板的各芯片,IC等,看它是否过热或过凉现象存在。 过热:①内部短路,②电源电压高。 过凉:①开路,②无供电,③工作条件不满足。 三、 电阻法: ISA:前8条D线对地R相同。 四、 波形法: 重要测试点:RESET、SCLK、OSC、BE0- BE7(允许数据地址工作的信号)A3(反映南桥工作的标志)、CS、OE。 将CPU座上的A23-VCC连接起来,通过比较测试点的波,同段同位数据信号波形一致若有不一致,结合电阻法找故障点。(前提:CPU工作三大条件满足,ISA和PCI槽上有点波)。 六、 数码卡法:(反应BIOS自检的过程) FF、00 CPU不工作或工作条件不满足,主板有严重故障(主查CPU工作的三大条件、BIOS、主芯片)。 3d、42 4E 按F1 00 41 BIOS 可能性较大 COMS 电路 RTC C1→05→C1→05(循环) 1,内存槽。2,CPU供电。3,I/O芯片。4,KBC。 U1→05→U1→05(循环) 七、逻辑推理法: 主要用于推断TTL、74系列,门电路的好坏。 非门:反向器 或门:加法器 与门:乘法器 八、替换法:在不能确定具体部件时,用好的部件去替换被怀疑的部件,这个方法在实际中应用很多。
常见故障 主板常见故障:1,电源故障 2,总线故障 3,关键性故障 4,非关键性故障不能触发: 1、 实时时钟32768坏及发生器周边电阻,电容坏。 2、 供电部分三极管 3、 74F00、74F14及其周边电阻、二极管、三极管。 4、 电池失效。 5、 南桥。 6、 I/O芯片。 ATX电源的紫色、绿色线相联的线路。(既触发部分)(不开机: 不能记忆: 自动关机: 加电烧主板(或冒烟) 不开机的维修: 1、 先查三大条件:VCC、CLK、RESET。(主要是CPU) 电源故障 ①PⅡ及以上板有三组供电:1、3.3V 2、1.8V-2.2V 3、1.5V。 1、3.3V一般为各IC供电,电压,由ATX电源橙色线直接提供。 上述的电源IC494CN和场效应管不是每种主板都是固定的,其它板有可能不是同一种IC和场效管。 一、在测1.5V和3.3V时不用插CPU,但测1.8V-2.2V电压时大多板要插上CPU测例如:1084管看是否有1.5V电压。注:测SOCKET370CPU时,把CPU插脚第一排的3脚和二排的4脚短路就相当于插上CPU,防止烧CPU,然后测验1084输出脚是否有1.5V电压。
1、 首先看内存槽是否有接触不良。 内存过31,跳了线,还不显示 1、PCI槽上的AD线,此时多为AD线断路。 中断故障。
死机故障的维修: 1、CPU座接触不良。 |
5 个讨论
GMT+8, 2025-12-14 15:16 , Processed in 0.811009 second(s), Total 64, Slave 49 queries .
2939
