本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-12-21 16:56 编辑 一、单相半波可控整流电路 1、工作原理 电路和波形如图1所示,设u2=U2sinω。
图1 单相半波可控整流 正半周: 0<t<t1,ug=0,T正向阻断,id=0,uT=u2,ud=0 t=t时,加入ug脉冲,T导通,忽略其正向压降,uT=0,ud=u2,id=ud/Rd。 负半周: π≤t<2π当u2自然过零时,T自行关断而处于反向阻断状态,ut=0,ud=0,id=0。 从0到t1的电度角为α,叫控制角。从t1到π的电度角为θ,叫导通角,显然α+θ=π。当α=0,θ=180度时,可控硅全导通,与不控整流一样,当α=180度,θ=0度时,可控硅全关断,输出电压为零。 2、各电量关系 ud波形为非正弦波,其平均值(直流电压):
由上式可见,负载电阻Rd上的直流电压是控制角α的函数,所以改变α的大小就可以控制直流电压Ud的数值,这就是可控整流意义之所在。 流过Rd的直流电流Id:
Ud的有效值(均方根值):
流过Rd的电流有效值:
由于电源提供的有功功率P=UI,电源视在功率S=U2I(U2是电源电压有效值),所以功率因数:
由上式可见,功率因数cosψ也是α的函数,当α=0时,cosψ=0.707。显然,对于电阻性负载,单相半波可控整流的功率因数也不会是1。 比值Ud/U、I/Id和cosψ随α的变化数值,见表1,它们相应的关系曲线,如图2所示 表1 Ud/U、I/Id和cosψ的关系
图2 单相半波可控整流的电压、电流及功率因数与控制角的关系 由于可控硅T与Rd是串联的,所以,流过Rd的有效值电流I与平均值电流Id的比值,也就是流过可控硅T的有效值电流IT与平均值电流IdT的比值,即I/Id=It/IdT。 二、单相桥式半控整流电路 1、工作原理 电路与波形如图3所示
图3、单相桥式半控整流 正半周: t1时刻加入ug1,T1导通,电流通路如图实线所示。uT1=0,ud=u2,uT2=-u2。u2过零时,T1自行关断。 负半周: t2时刻加入ug2,T2导通,电流通路如图虚线所示,uT2=0,ud=-u2,ut1=u2。u2过零时T2自行关断。 2、各电量关系 由图3可见,ud波形为非正弦波,其幅值为半波整流的两倍,所以Rd上的直流电压Ud:
直流电流Id:
电压有效值U:
电流有效值I:
功率因数cosψ:
比值Ud/U,I/Id和cosψ随α的变化数值见表2,相应关系曲线见图4 表2 Ud/U、I/Id、cosψ与α的关系表
图4、单相全波和桥式电路电压、电流及功率因数与控制角的关系 把单相全波整流单相半波整流进行比较可知: (1)当α相同时,全波的输出直流电压比半波的大一倍。 (2)在α和Id相同时,全波的电流有效值比半波的减小倍。 (3)α相同时,全波的功率因数比半波的提高了倍。 三、整流电路波形分析 1、单相半波可控整流 (1)电阻性负载(见图1)
(2)感性负载(不带续流二极管,见图5):
图5 电感性负载无续流二极管
非常不错的知识 经常分不清楚 有点傻傻的 |
谢谢分享!学习了
太慢了
793 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
2078 浏览 1 评论
1398 浏览 1 评论
2551 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-12-12 09:36 , Processed in 1.467230 second(s), Total 101, Slave 81 queries .
