| 回复本帖可获得 5 分积分奖励! 每人限 1 次(中奖概率 20%) | |
process(clk,rst )
begin if rst ='0' then count <= n-1; elsif rising_edge(clk) then count<=count-1; if count>=n/2 then q<='0'; else q<='1'; end if; if count<=0 then count<=n-1; end if; end if; end process; 请问这几句是如何实现分频的??? 求大神解答!! |
9个回答
好了,搞懂了,。。。。。。。
你这个是VHDL么?
回帖奖励 +5 分积分
输入是时钟和复位两个信号
开看看,学习一下
what?
解决了没有了?
知道怎么分频的了吗? 想知道
举个例子,如果N=10,那么复位信号(rst_n)有效时,count=9,然后,每个时钟周期上升沿时,count值自动减1,一次为8,7,6,5,4,3,2,1,0,当count<=0(其实只能等于零,因为等于零时,下一个时钟周期count重新变为9),依次循环,即count的值在9~0之间周期变化,那么Q的值在count>5(5~9)时为0,反之,在0~4时为1,即生成一个占空比为1:1的10分频时钟,这下理解了吧?另外你代码写的太乱了,分开用两个process来写,一个是count,一个是Q,这样就清晰明白多了 |
464 浏览 0 评论
430 浏览 0 评论
1533 浏览 0 评论
972 浏览 0 评论
911 浏览 0 评论
4446 浏览 63 评论
GMT+8, 2025-12-4 07:58 , Processed in 0.801087 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
835
