DIY之路,不知何时开启的了,世界上那么多的产品,却没有一件属于自己的……想想现在的物流和科技都很发达,知识部分开源共享了,所以应该有必要在闲下来的时间搞搞基……
上面看到的便是一款光控灯及报警器,可以设定在天黑是开启灯光,天亮时自动关闭
用手指遮挡住光线二极管模拟天黑,可以发现灯变的更加明亮,如果添加电路中的电阻阻止到何时位置,在天亮时可以做到灯完全熄灭
如何调节电阻参数?就需要学习电子基础知识了,基尔霍夫电流,电压定律不一定非要在上学才接触,公式对于爱好者可以会用即可,至于基尔霍夫是如何思考发现这一定律的,大学时应该有必要去思考下
这是6v的电源,根据公式计算发光led导通所需的电流大小来设计电路
需要一块简答的万用表对电路参数进行测量,以此验证方案设计的正确性
还有好多知识等待去探索,我爱这未知的世界
这是核心部件,别小瞧了这些几元钱的芯片,卫星上天的我们还不具备制作生产的能力,为什么呢?科技也需要时间才会像种子样慢慢生根发芽,拨苗助长急功近利就会出现龙芯这样的教训
如果我们有生产纳米级的理论,工艺,技术,我们才是一个真正的强国!我们的毛利率才不会只有仅仅的几毛钱而已,以后落后是挨打,现在文明了,落后房子,车子都是别人的,搞不好精子都是……
为了祖国的强大,一起搞基吧!
