本帖最后由 zx***xl 于 2016-5-18 09:12 编辑 Nanopi M2试用体验之MySQL安装+可视化配置 目前,业界流行的数据库管理系统主要有:Microsoft SQL Server、MySQL、Sqlite、Oracle,其中MySQL是一块免费开源的数据库管理软件,在2015年的数据库管理系统性能测试,世界排名中,MySQL查询速度最快,是一款非常优秀的数据库管理系统。作为一个miniPC,Nanopi M2的运行速度,代码执行效率非常优秀,如果作为一款工业用小型计算机,能够在上面跑MySQL,做些数据管理应用软件,或开发基于C/S架构的数据采集系统将是非常令人兴奋的,本菜鸟打算将M2用于工业场合,作为一款微型工控机使用。所以从本篇试用报告开始,将讲解基于QT的相关编程操作,形成以QT为前端界面的数据采集系统。 本篇主要介绍MySQL的安装及其可视化配置。 1.安装MySQL 1.1安装MySQL服务器端软件 命令:sudo apt-get install mysql-server 如图所示: 在安装过程中提示输入MySQL登陆密码,本例程密码为123 再次确认登陆密码 1.2 安装MySQL客户端软件 命令:sudo apt-get isntall mysql-client 如图所示: 1.3 安装MySQL客户端库开发工具 命令: sudo apt-get install libmysqlclient-dev 如图所示: 1.4 验证MySQL是否安装成功 输入命令:sudo netstat -tap | grep mysql 如果显示如下图所示信息,则说明MySQL已经安装成功,并且处于服务监听状态 1.5 命令行登陆MySQL管理系统 命令:mysql -u root -p 密码:123 输入密码后,按回车键,进入MySQL数据库管理系统,如图所示: 通过 show databases; 就可以查看当前的数据库。如图所示: ctrl+c,退出MySQL管理系统。 通过上述操作步骤,尽管我们在命令行可以较好的操作MySQL,实现对数据的增、删、改、查,但是不够直观,需要记忆命令,我们通常采用图形界面的形式对MySQL数据库进行管理,以下小节将介绍MySQL图形界面软件的安装。 2 安装MySQL的图形管理界面软件 2.1 安装mysql-workbench 命令:sudo apt-get install mysql-workbench 安装完成后,在系统的“开始-programming”中出现mysql-workbench的启动图标,如下图所示: 也可以在命令行输入命令:mysql-workbench,启动MySQL图形管理界面,如图所示: 2.2 进入MySQL图形管理界面 在MySQL图形管理界面,点击图中的红色矩形框 输入登陆密码,如图所示 进入管理界面,如图所示 选中工具栏第四个图标,新建一个数据库,如图所示 输入新建的数据库名称,本例设置为"testDB",如图所示: 点击“Apply”按钮后,弹出确认对话框,如图所示 由于友善X710显示分辨率较小,无法完全显示该界面,导致鼠标无法显示“Apply”按钮,我们在点击对话框的标题栏上的小图标,在弹出的菜单中选择"move"命令,就可以向上移动该对话框,直到显示出"Apply"按钮,然后点击该“Apply”按钮 ,将在图形界面的左下角显示新创建的testDB数据库,右击“testDB”,然后选中"create table",进入创建表格界面,如图所示: 输入新建table的名称,本例为TUser,并设置3个字段,分别为: ID INT Name VARCHAR(45) Age INT 如图所示: 点击Apply按钮,进入下图: 点击“Apply”按钮,完成表格的创建。 3.向testDB数据库中的TUser写入数据 创建后TUser数据库表之后,我们通过SQL语句向TUser写3条数据,如图所示: 命令如下: INSERT INTO TUser VALUES(1,'NIHAO',30); INSERT INTO TUser VALUES(2,'NIHAO2',31); INSERT INTO TUser VALUES(3,'NIHAO3',32); SELECT * FROM TUser; 输入完命令后,通过下图中的图标执行SQL 命令
7 个讨论
365个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
5280 浏览 1 评论
7093 浏览 1 评论
4718 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
7599 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
24482 浏览 1 评论
5280浏览 1评论
370浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-15 23:12 , Processed in 1.570072 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
