这个是我编的点亮LED灯的程序:
import RPI.GPIO as GPIO # GPIO library GPIO.setmode(GPIO.BCM) LED_PIN = 7 BUTTON_PIN =17 def init(): GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT) GPIO.output(LED, GPIO.LOW) GPIO.setup(BUTTON_PIN,IN) while 1: if GPIO.input(BUTTON_PIN) == 1: GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH) else:GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW) def clean(): GPIO.cleanup() 然后这是报错: if GPIO.input(BUTTON_PIN) == 1: RuntimeError: You must setup() the GPIO channel first 我在程序开始时不是已经设置了BUTTON_PIN = 17了吗?为什么还会出现这个报错呢? 而且我也已经设置了BUTTON_PIN为输入模式了,可是还是解决不了这个问题。 感觉好奇怪啊。。。 希望各位大神和坛友帮帮忙,看看到底是哪里出问题了。
3个回答
今天重新新建了一个文件重新再把程序输一遍发现居然可以运行了。不过还是想知道当出现RuntimeError: You must setup() the GPIO channel first这个报错的时候是不是说自己的程序里某个IO口没有写上GPIO.setup(...,IN or OUT)?
楼主,你什么时候开始玩树莓派的
5417 浏览 0 评论
14007 浏览 9 评论
7686 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7027 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
157333 浏览 374 评论
GMT+8, 2024-9-2 11:28 , Processed in 0.452858 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
