` 本帖最后由 琴师之菜鸟 于 2016-5-16 12:50 编辑 利用三极管放大原理做个人体导电实验,但是驱动二极管可以,怎样做到驱动小型继电器。也就是把图中F5红色二极管变成继电器? |
10个回答
回帖奖励 +1 分积分
理论上,把继电器改接到这里就成了,关键是继电器工作电流要足够小(微功耗)
回帖奖励 +1 分积分
你加两节电池试试,或者再加一级放大,继电器打开有10mA左右电流的
继电器的最小切换电压电流是: 5VDC,10mA,现在关键是怎样加大工作电流 |
加两节电池和加一级放大都试过了,结果是只要手触摸B端,三极管的基极就会有微弱电流,这时继电器啪嗒啪嗒一直响。 |
必须要改成我说的接法,原接法不科学。原接法继电器工作电压约1.5V,当然不成了。 你先改接法试试,其次找放大倍数高的三极管就成了。 |
回帖奖励 +1 分积分
三极管用法不对,偏置应该在eb级之间
要不要在B端加个大一点的下拉电阻,现在这样悬空着不好吧 |
只要满足继电器的工作条件就能实现!很简单
三级管用法没问题,这是达林顿 接法!关键 电源电压太低 起码5V ,5V的继电器要几百ma 驱动,如果你用12V 电源驱动电流可以降到几十ma 如果你有JRC_5M 继电器 驱动电流可以下降到18ma 不过非常少见了! 注意 改继电器后,续流二极管是必须的!
这样不行 用三极管 控制MOS管,MOS管控制继电器,就行了。
282 浏览 4 评论
325 浏览 3 评论
291 浏览 1 评论
1359 浏览 0 评论
947 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-27 13:07 , Processed in 0.600535 second(s), Total 63, Slave 54 queries .
