现在需要用89c51单片机控制电磁阀和CCD相机,以及用一个单片机上面的独立开关触发一个外加控制器。电磁阀频率为1HZ ,通电时间为3.52ms。CCD相机帧数率75fps,尺寸8.3um。
控制电磁阀的程序已经写好,现在需要将控制CCD相机的程序加进去,同时控制CCD相机的程序与控制电磁阀的程序之间加一个延迟4.3ms ,再加一个独立开关触发控制器的程序。 1.电磁阀控制程序(已写) 2.CCD相机拍摄控制程序(与电磁阀程序相似) 3.延迟程序(4.3ms) 4.独立开关程序(控制外部控制器启动,不考虑电路放大的问题) 5。将以上程序汇总成一个程序,实现的功能就是电磁阀能够按照要求(1hz,通电时间3.52ms)触发, 同时CCD 相机启动拍摄电磁阀控制喷射出来的液体,点击独立开关启动运动平台。 (以下是控制电磁阀的程序)我只会这一个,其他的需要你们的帮助呀。 #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it PWM1=P1^0;//接IN1 控制正转 ***it PWM2=P1^1;//接IN2 控制反转 ***it LED=P1^2; uint time=0; void main() { TMOD=0x01;//定时器0工作方式1 TH0=0xff;//(65536-10)/256;//赋初值定时 TL0=0xf7;//(65536-10)%256;//0.01ms TCON=0X00; EA=1;//开总中断 ET0=1;//开定时器0中断 EX0=1;// 开外部中断0 EX1=1;// 开外部中断1 TR0=1;//启动定时器0 PT0=1;//设置定时器中断优先级高 while(1) { } } void int0() interrupt 0 { LED=0; } void int1() interrupt 2 { LED=1; } void tim0() interrupt 1 { TR0=0;//赋初值时,关闭定时器 TH0=0xff;//(65536-10)/256;//赋初值定时 TL0=0xf7;//(65536-10)%256;//0.01ms TR0=1;//打开定时器 time++; if(time>=100000) time=0;//1khz if(time<=352) PWM1=1;//点空比%80 else PWM1=0; PWM2=0; }
2个回答
CCD相机的控制方式怎么样 QQ 2364071594
CCD相机同样用单片机控制触发,用pwm波形触发,和控制电磁阀波形配套。频率1Hz.曝光时间最小0.01ms。帧速率75fps,尺寸8.5umx8.5um。 |
328 浏览 0 评论
865 浏览 0 评论
900 浏览 0 评论
507 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】点灯之后的UART测试
604 浏览 0 评论
11034 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-9 18:18 , Processed in 0.745418 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
