第一次发帖,,大神们罩我
U5的1接COMPIM的3 U5的4悬空就好了
1、https://bbs.elecfans.com/jishu_508351_1_1.html
2、不是第一个额外难题,就应该是程序问题。通讯协议没设计好。 https://bbs.elecfans.com/forum.p ... 6orderby%3Ddateline 这个通讯协议的设计参考。 |
武力戡乱 发表于 2016-5-3 20:59 版主,51到PC 利用485的仿真电路图有没有。。我做了一个,但是只能单片机发送数据到PC,PC不能发送数据到单片机。。 |
半双工,你程序设计有问题。 |
版主我程序在下面,主要实现PC发一个字符,然后单片机返回”I get 字符” #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int unsigned char flag,a,i; ***it P17=P1^7; ***it P16=P1^6; uchar code table[]="I get "; void init() { P17=0; P16=1; TMOD=0x20; //设置定时器1为模式2 TH1=0xfd; //装初值设定波特率 TL1=0xfd; TR1=1; //启动定时器 SM0=0; //串口通信模式设置 SM1=1; REN=1; //串口允许接收数据 EA=1; //开总中断 ES=1; //开串行中断 } void main() { init(); while(1) { if(flag==1) //如果有数据则进入这个语句 { P17=1; P16=0; ES=0; //进入发送数据时先关闭串行中断 for(i=0;i<6;i++) { SBUF=table; while(!TI); TI=0; } SBUF=a; //将数据原样发回 while(!TI); //等待数据发完 TI=0; ES=1; //退出进再开串行中断 flag=0; P17=0; P16=1; } } } void ser() interrupt 4 //串行中断函数 { RI=0; a=SBUF; flag=1; }
你看你都没进行班双工处理直接返回数据。逻辑不严谨。我不是给你一个proteus51的开发板链接吗,里面有类似以多个字节为指令之类的处理方法。 |
还有双方发送和接受是一个反过程,也就是DB6和DB7加个取反,同步接受和发送。
细节决定成败哈!
2116 浏览 3 评论
3437 浏览 1 评论
3713 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
5433 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1141 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-13 16:00 , Processed in 0.727464 second(s), Total 97, Slave 79 queries .
