--------------------------------------------------------------------------------------- 本文转自:www.waveshare.net/study/article-607-1.html --------------------------------------------------------------------------------------- DS18B20是一个比较常用的温度传感器,采用单总线控制,以前用单片机编程控制时严格按照单总线的时序控制,今天来看看在linux系统下如何控制DS18B20,体验一下在linux世界,一切都是文件。 一、修改配置文件
(注:运行sudo raspi-config实际上也是修改这个文件,例如设置Advanced Options -> I2C 启动i2C内核驱动,就是修个dtparam=i2c_ARM=on 这一行) 在/boot/config.txt文件后面添加下面这一句,这一句就是树莓派添加Device Tree设备,dtoverlay=w1-gpio-pull表示添加单总线设备,gpioin=4默认管脚为4,如果DS18B20接到其他管脚则需要修改这个值,Pioneer 600扩展板DS18B20默认接到4,故不用修改。(注:管脚为BCM编号)
在/boot/overlays/README中有关于树莓派Device Tree的详细介绍,在其中我们找到下面关于w1-gpio-pullup设备的介绍如下图。 二、查看模块是否启动 重启树莓派是设置生效,运行lsmod命令,如果发现红色方框的两个模块说明模块已启动。 如果没有发现,也可以运行如下命令加载模块
三、 读取温度 如果没有问题,在/sys/bus/w1/devices中发现一个28-XXXX开头的文件夹,这个就是DS18B20的ROM,每个DS18B20都一样,在这个文件夹中读取w1_slave文件则会返回当前温度值。操作如下图:
返回数据中,第一行最后的YRS表示CRC校验成功,数据有效。第二行最后t=30500表示当前温度为30.5摄氏度。 如果接多个DS18B20,将会看到多个28-xxxx的文件,分别对应各个DS18B20。 四、软件编程 1、sysfs
编译并执行,结果如图
注:(1)system("sudo modprobe w1-gpio");system("sudo modprobe w1-therm");在程序的开头运行了一下modprobe命令 (2) dirp = opendir(path) 打开/sys/bus/w1/devices/文件路径 (3)direntp = readdir(dirp) 读取当前路径下的文件或文件夹 (4)strstr(direntp->d_name,"28-00000") 查找28-00000开头的文件,strstr为字符串操作函数,上面这条语句表示文件名字是否包含字符串“28-00000”,如果匹配则返回第一次匹配的地址,没有搜索到则返回NULL. (5)strcpy(rom,direntp->d_name); strcpy为字符串复制函数。,将包含28-00000的文件名复制到rom字符串 (6)strcat(path,rom);strcat(path,"/w1_slave"); strcat为字符串连接函数,此时path的值为/sys/bus/w1/devices/28-00000xxxx/w1_slave (7)fd = open(path,O_RDONLY); read(fd,buf,sizeof(buf)) 打开文件并读取数据 (8)temp = strchr(buf,'t'); 查找字符‘t’第一次出现的位置, (9)sscanf(temp,"t=%s",temp); sscanf函数是从一个字符串中读进与指定格式相符的数据,此处为从第二行数据中扫描出温度值 (10) value = atof(temp)/1000; atof函数把字符串转化为浮点数。 2、python
运行程序,运行结果如图
注:(1)程序的开头运行了一下modprobe命令 (2) device_folder = glob.glob(base_dir + '28*')[0] device_file = device_folder + '/w1_slave' 定义设备文件夹和设备文件,glob.glob(base_dir + '28*'))函数为获得base_dir路径下所有28开头的文件。 (3)while lines[0].strip()[-3:] != 'YES': 判断w1-value第一行的最后三个字符是否为‘YES‘ (4)equals_pos = lines[1].find('t=') 查找第二行中‘t=’出现的位置 (5) temp_string = lines[1][equals_pos+2:] 取温度数据 总结:对比上面两个两个程序,我们可以发现python程序更加简单方便。 |
1 个讨论
5654 浏览 0 评论
14082 浏览 9 评论
7724 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7068 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
158319 浏览 374 评论
GMT+8, 2024-10-1 21:11 , Processed in 0.805025 second(s), Total 52, Slave 42 queries .
