在进行仿真的过程中,仿真速度过慢 采取的措施有:1.将模拟电阻变为数字电阻,采集的信息便会出错 2.去掉温度补偿电阻(与555控制电压端口CV相连的电阻)或减小温度补偿电阻,便无法采集信息 3.去掉虚拟示波器后,仿真速度任然过慢 不知道还有没有其他解决的方法? 附录程序: #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it WEIlatch = P2^1; ***it DUANlatch = P2^0; uchar code DuanMa[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf}; uchar code WeiMa[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; uchar table[]={10,10,10,10,10,10,10,10}; uint num,i,cishu; uint RH; void Delay_50us(uint a) { uint x,y; for(x=a; x>0; x--) for(y=19; y>0; y--); } void DisplaySeg(uchar *p) { uchar i; for(i=0; i<8; i++) { WEIlatch = 1; P0 = WeiMa; WEIlatch = 0; DUANlatch = 1; P0 = DuanMa[*(p+i)]; DUANlatch = 0; Delay_50us(20); DUANlatch = 1; P0 = 0xff; DUANlatch = 0; } } void Init(void) { EA = 1; TMOD = 0X10; TH1 = (65536-50000)/256; TL1 = (65536-50000)%256; ET1 = 1; TR1 = 1; EX0 = 1; IT0 = 1; } void main() { Init(); while(1) { DisplaySeg(table); } } void extert0()interrupt 0 { num++; } void timet1()interrupt 3 { TH1 = (65536-50000)/256; TL1 = (65536-50000)%256; i++; if(i == 20) { i = 0; cishu = num; RH = (7351-cishu)/12; table[0] = RH/100; table[1] = RH%100/10; table[2] = RH%10; num = 0; } }
5个回答
查查是不有一些大的值!
当改变电阻的值后,那么555振荡产生的方波的频率与湿度便没有了对应关系。无论是改变R1、R2、R3的值,都会影响输出频率值。 下图分别为hs1101湿度传感器datasheet,不同555所对应的电阻值以及方波的频率与湿度的对应关系 |
Mr叶 发表于 2016-3-18 20:36 是的,电阻值太大了!仿真失真! |
还有以下几种方法可以尝试解决Proteus模拟速度过慢的问题:
1. 减小仿真时间:在仿真设置中减小仿真的时间范围,例如减小仿真时间至10ms,可以加快仿真速度。 2. 使用低分辨率的ADC模块:将ADC模块的分辨率调整为较低的值,比如10位而不是12位,可以减少仿真的计算量,从而提高仿真速度。 3. 禁用某些模块:根据你的仿真电路,你可以尝试禁用一些不必要的模块,比如一些与湿度传感器无关的模块,以减少仿真的计算量。 4. 优化电路图:优化电路图中的元件连接,以减少不必要的计算。 5. 使用更高性能的电脑:如果你的电脑配置较低,可能会影响Proteus的仿真速度。在较好的电脑上进行仿真可能会有更快的速度。 6. 更新Proteus版本:确保你使用的是最新版本的Proteus软件,新版本通常会有一些性能优化。 请注意,以上方法可能有一定的风险,可能会影响到你的仿真结果,请谨慎操作并做好备份。 |
5125 浏览 0 评论
6080 浏览 0 评论
18306 浏览 1 评论
18529 浏览 0 评论
21915 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-12-14 15:32 , Processed in 0.690818 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
3863
