功能描述:通过气体传感器气缸内的气压进行感知,同时控制气泵的通断。 我打算使用如图所示的松下传感器: 参数: (1)DP-102 (2)0Mpa-1.0Mpa (3)输出为NPN 问题:因为输出是NPN,而且耐压只有30V以下,流入电流不超过100ma,所以该传感器无法直接带动负载,所以要设计一个电路或者通过一个模块把这个信号传送给继电器或者其他的一些原件对气泵进行控制,我在这里没有思路,想让大家帮忙想一下,谢谢!如果有电路图就更好了,感谢万分!!!! |
6个回答
wling597074509 发表于 2016-03-19 19:05 应该叫继电器的驱动电路
那就加一個驅動電路
不知道理解的对不对,如果只控制继电器的话,可以用电压比较器把输出电压和设定值比较,比较器输出用于控制与继电器连接的三极管,从而控制继电器开断;如果需要控制较多元件,那就分压后输到单片机,利用中断控制其他元件
wling597074509 发表于 2016-3-17 06:49 是用固态继电器吗?我那个气泵其实是那种血压计的24V小气泵 |
wling597074509 发表于 2016-3-17 06:49 如下图所示第一个npn管是本身气压传感器的输出(NPN开路集电极晶体管),问题(1)电压比较器有直接输出12V的吗?(2)继电器有控制端是低功率,被控制端是"24V"高功率的吗?(有具体型号推荐吗)
新时代工程师 发表于 2016-03-17 22:27 继电器本身就是小信号控制大功率的器件,建议你先搜一下继电器的控制电路,用三极管就可以控制的,所以比较器的输出用于控制三极管的开断即可。 |
GMT+8, 2024-11-17 10:45 , Processed in 0.846527 second(s), Total 85, Slave 67 queries .
