谁能告诉我一下图中c1.c2.c3.c4分别什么作用
26个回答
两个字 滤波
两个字 滤~波 ~
将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压。 C1 C3滤波。剩下的两个小电容主要是消除纹波
大电容用做低频滤波,小电容用做高频滤波。另外这个电路输入电压偏低,一般要求输入直流电压高于输出3V以上,大负载下有可能输出电压会降低(稳不住)。 |
极性电容和非极性在容量上有一定的差别。还有就是电容根据不容的材料在滤波效果有差别。
这个3v是怎么计算出来的,还是经验总结的啊 |
二极管整后的电压会有先升后降的,后面的大电容会在降时把存的电输出。而输出后的纹波很大频率很高,所以用小电容滤波
你用7809时,难道不看器件参数吗? 我是凭记忆回答你问题,常用元器件参数必需要背下来。 给你看参数表,7809输入-输出最小工作压差为2V,所以我说要大于3V。
列兵老虎 发表于 2016-2-27 10:47 谢谢,我现在还不太懂怎么去看芯片资料。
qingcaodi128 发表于 2016-02-28 14:11 专业 |
feichanghaofeichanghaofeichanghaofeichanghaofeichanghao
经过桥式整流后,C1滤波,虽然电流稳定,但还有一些微波,加上C2就可以滤掉,一般这些叫纹波,我只能解释道这地步了。希望可以帮你
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 04:38 , Processed in 1.047993 second(s), Total 78, Slave 69 queries .
3597
