1把稳压电源的输出5V接到其它可以正常工作的板子上,测量一下正常工作的板子的输入端电压是否为5V
2如果正常工作的板子电压正常,将稳压电源的接到你的板子上,用万用表直接测量稳压电源的输出接口的电压(仪器上的接口),再测量你的板子上的VCC电压,如果前者是5V,而后者不到2.9V,可能是连接板子和稳压电源的导线压降大,换短粗的线再试 3原理图上输出端分压电阻是240K和10K,datasheet上有公式,计算出理论输出电压30.725V, 如果接了负载,负载电流如果比较大,需留意稳压电源的输出电流上限 4设定频率的电阻(9号引脚),最小值(datasheet上有公式)理论计算38.7357K,原理图上的电阻单位写的是R,需确认电阻值 5原理图上VCC端和VOUT端的电容的耐压值需足够
你所谓的电源电压是哪里?芯片的输入电压又是哪里?电源的输出不是跟芯片的输入是直接连在一起的吗?从波形来看,有可能是你的电源供电能力不足。
谢谢你的回复。我所说的电源电压是指稳压电源的输出电压在不接到板子的VCC时测到的电压值!!所说的芯片输入电压是指稳压源的电压接到板子的VCC时测得VCC的电压值(小于3V)!!很奇怪,接在板子上的VCC电压不就是稳压源的电压吗,可为什么接上负载的时候就把电压拉低了呢? |
HCPcry 发表于 2016-1-26 15:55 你的电源有问题,负载调整率太差,比如5V的时候,带一定负载电压就会下降,所以不要以空载电压测量得到的值为准。以带IC后测量的值为准。 你可以讲你的电源输出调整到5V,然后带个纯阻性负载,你会发现实际输出也不是5V了。 |
1228 浏览 1 评论
1666 浏览 0 评论
1330 浏览 0 评论
1154 浏览 1 评论
3811 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-9 13:02 , Processed in 0.714827 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
3271
