14个回答
这个是cb放电路径吧,三级管c1一直充电,当充到和输出电容负端电压一至时,电感开始走放电路径,C1继续充电,电感电流为零时切换C1放电,C1放电完成后开始导通三级管继续输出电容充电,二极管截止。
如果要饱和导通则R1的阻值要小,IB要足够大。
当电容C1充满电时三极管就正向截止,跟着三极管的某个坑爹的属性,当CE反偏时,三极管一样会反向导通,但导通不再放大电流,利用此电流给电容C1放电,,如此反复 |
楼主:C1与V串联能工作吗?从原理看不能工作
星星公交站 发表于 2016-1-20 15:52 谢谢回答!!!
万航渡路 发表于 2016-1-20 16:59 谢谢 感觉懂了~~~~~
反对上面各位说的“可以工作”结论。 本虎认为:三极管处于正向偏置状态,相当于一段直通开关(导线),如下示意图,请各位帮分析一下,能工作吗? 那个发光管因为没有限流电路,当C1足够大时,通电瞬间就会烧毁。然后……就没有然后了。
你来这里是寻求正确答案,要多听不同意见,不要忙于下结论,万一被误导,最终要用惨痛教训来纠正,害人啊。 |
电容不是可以防止电路开断后立即断电,然后保护电路吗? 电路图是抄下来的 |
电容最重要特性:隔直通交(隔离直流电,通过交流电) 你的电路是直流,如何能工作? |
本帖最后由 lalajie 于 2016-1-21 11:40 编辑 可是不是并了个电阻吗? 是不能直接串接电容吗? 那把三极管移一下行的通么 像图这样
看不明白你要做什么? 你要完成的电路功能是什么? |
本来是想了解关于这个电路图三极管工作过程,比如说导通和关断条件如何实现的,然后你说这个电路图有问题,我就想知道这个电路图该怎么改是对的
不明白你要完成的电路功能是什么?
353 浏览 1 评论
2582 浏览 0 评论
1537 浏览 2 评论
5067 浏览 0 评论
1610 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 06:36 , Processed in 1.283494 second(s), Total 103, Slave 84 queries .
8653
