`目前查了很多资料,是有人讨论过这样的事,唯一有实现过就是用C51单片机DA播放(就是精华那个PWM播放) 但至于用C51单片机采集声音(要求不高,能采集到就算行了),就暂时找不到实例了,都是停留在讨论阶段。 那么按我目前所找到的资料。 首先我打算用这种拾音放大模块,支持3~5V供电。省了我这个新手一大推外围电路。 然后我用某带AD的单片机。(10位AD,27Mhz时最高有300Khz的采样率)<这个应该可以应付普通音质的采集吧?> 在AD部分,我查到的问题主要有 拾音模块输出的是交流信号,也就是在5V供电是,会有+5~-5之间的信号问题,AD是不支持负采集的。那么网上就有人说用加法芯片来补负压。 1、关于加法芯片,我目前找到的是比较经典的CD4518,请问这种可行吗?会不会因为有内阻并且过大,影响精度? 2、假设可行了,那么要补正电压,就是+5V了,也就变成10V~0V。这里就有个问题了,单片机的AD能支持到10V的AD吗?不会烧坏芯片? 然后在DA部分 假设上面的问题都可行了,那么如何还原为DA呢? 3、像之前的朋友用PWM,但问题我之前过个加法运算器,那我是不是也要相应的增加用一个减法运算器来转换回交流信号?(用什么减法IC?) 4、除了单片机的PWM,可以用DAC的芯片来实现吗?但同样的问题,我还是另添加减法运算器? 5、另外X宝上的一些功率放大器,如下面的PAM8403模块,其实是需要输入模拟信号才能播放声音的吗?(还是用数字就可以了?<省下了我的DA>)
3个回答
波形编码的话音质量高,但编码速率也很高;参数编码的编码速率很低,产生的合成语音的音质不高;混合编码使用参数编码技术和波形编码技术,编码速率和音质介于它们之间。
very!very!thank!good!
jinyi7016 发表于 2016-1-19 20:40 我猜目前我用的单片机AD方法,恐怕应该是波形编码的了。(用300Khz来采样) 至于参数编码和混合编码,我倒是不会用,估计是选择编码IC有关吧?(或者精简AD的采样算法频率?) |
185 浏览 0 评论
340 浏览 0 评论
367 浏览 0 评论
752 浏览 0 评论
737 浏览 0 评论
16979 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-12-10 21:15 , Processed in 0.651657 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
1455
