这篇文章转自别人的故事,算是一个小小的启发。觉得不错,所以分享过来了。
之前有客户在用PA310功率计 5mA最小的电流量程档,接线方式如图1,电流数值显示有1.9mA。客户测试任务要求测待机功耗,仪器上的1.9mA电流会对测量结果有影响,1.9mA从哪里来?应该怎么去除那? 电话和客户沟通,建议客户电流通道不接入测量线,此时空载电流为0。初步怀疑是客户使用的排插可能有漏电流,但是客户排查测量电路始终没有找到原因。第二天客户带仪器和测量系统来我司定位问题,我们的工程师发现确实如此,尝试了分别从火线和零线接入电流通道测量均有电流值,排除了杂散电容的影响。细想了一下,零线和火线都有电流是否是电源插座中存在一个微小负载?顺藤摸瓜,元凶居然是插排上的一个LED指示灯! 经过这个案例,我们总结并给客户讲解了测量中需要注意的事项: 1)客户在测量时,忽略了电源排插的LED指示灯的电流; 2)当被测回路电流很小,电压较高时,要采用电流表内接法; 3)电流测量接入点位于电位较低端(如零线),避免杂散电容产生泄露电流。 测待机功耗时,为了方便测量,用时用户会使用电源插排进行接线,如图1,这样接线必须注意以下三点: 1.电源排插上是否存在LED指示灯,如果有,那么这个指示灯的电流就会被作为负载电流进行测量。排插接线如图1所示,大多数排插都会有LED指示灯,通电后流经LED灯的电流一般为mA级,因此,对被测电流带来误差,尤其是测待机功耗影响更大。 图1 排插接线 2.对于电压测量接线就有两种方式,如图2所示。 图2 取电压接线方式 PA310电压测量输入阻抗为2MΩ,如果被测电压为220V,那么流过电压测量端的电流为0.11mA。如果采用方式一测量电压,那么0.11mA的电流就不会被PA310测到,而如果采用方式二测量电压,就与LED指示灯的情况一样,这0.11mA就被测到,使测量待机功耗误差增大。 3.电流通道接入高端和低端,测量结果也不同,内部板卡屏蔽壳与机壳间多少都会存在一些杂散电容(空间中两个绝缘导体中存在电容),若电流通道接入高端,产生泄漏电流(图3中红色标记线),因此电流测量输入应当串在共模电压较低的地方(低端)。 图3 电流通道接入高端产生漏电流 综上所述,由于待机功耗测量的电流值都很小,因此,在接线上一定要注意,避免引入额外误差。待机功耗测量推荐接线如图4所示。 图4 待机功耗测量推荐接线 使用电源排插虽然能够实现测量接线的目的,但是,裸露的电线不仅带来安全隐患又会导致电线交错混乱,容易接错。ZLG JXH10A接线盒可以完美解决这些困扰。 因此在高精度测量中,除了使用高精度的测量仪器外,还需有正确的测量方法。好的测量方法会起到事半功倍的作用。 |
1424 浏览 2 评论
1194 浏览 4 评论
8045 浏览 2 评论
4733 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5328 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-11 11:26 , Processed in 0.583901 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
