不错啊,比我刚入门的时候做的好。
不错 不错
不错不错,下来学习学习!
我把后面那个LED上470的电阻拿掉了,刚直接用3V试了下0805的绿色led,不用加电阻。请问还有没有什么大的问题? |
要加那个电阴的,是限流用的,不加电阻得多大电流啊 |
还有个问题,后面参照其他人的原理图加了个无畸形的电容,不太清楚这个电容的作用。 |
在什么位置加的,一般也就是滤波,减小电源纹波的作用 |
需要1000UF这么大吗?
需要1000UF这么大吗?
楼主这个就是按参考设计做的啊。可以根据实际负载的需求:电流,电压纹波等试着计算一下电容,电感的值。实际工程中1000uF和100uH这么大的很少用啊。这样的器件成本很高,实际负载的需求应该也用不了这么大吧 |
icebreakerNK 发表于 2016-1-17 10:12 是按照参考设计做的,刚接触,了解的还不是很多,准备找几本书研究下。 |
LZ这个是车载系统用的吗?原理图很好,PCB注意电源走宽一些就行了
不客气,因为我做车载时,也会用到这种带大电感、电容的电路。还以为你也是车载系统用呢
我也做过汽车电子,有机会聊聊。普通轿车的电压是电池电压12V吧,不是24V。卡车是24V吧 |
还有个问题,我把LM2576的输出电容换成额470UF的钽电容,有没有问题,整个电路电流不超过3A |
1744 浏览 0 评论
1172 浏览 1 评论
2345 浏览 1 评论
1485 浏览 0 评论
871 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-8 21:51 , Processed in 1.224198 second(s), Total 115, Slave 95 queries .
14844
