本帖最后由 348081236 于 2016-1-13 15:25 编辑 看贴的朋友们吱一声,让我知道我没白打字。谢谢大家了。 这个教程教你如何截取和查看树莓派截图。用Scrot 和ShotWell 通过命令行就能轻松做到。PS:Scrot 是一个截图工具,ShotWell 是图片浏览程序 第一步:设置 树莓派连接显示器、键盘、鼠标和电源,通过以太网或WIFI联网。 启动树莓派,输入:startx 打开图形用户界面 第二步:安装Scrot 可以在Raspbian上安装,用一个标准的apt-get : sudo apt-get install scrot 第三步:基本用法 Scrot有很多不同的设置,你可以截取整个屏幕用命令:scrot 截取图片的默认名称通常会有日期时间和分辨率,比如:“2014-10-05-132309_1824x984_scrot.png” 你可以制定文件名称比如输入:scrot example.png ,那么文件名就会叫“example” ,别漏了扩展名,另外改变扩展名也并不能改变文件格式。 第四步:指定文件位置 比如使用命令:scrot /home/pi/Desktop/example.png 这样,截图文件“example.png”就会被保存在 "/home/pi/Desktop/" ,注意,只有路径没有文件名是不行的 第五步:延时截图 输入scrot -d 10 倒计时10秒截图。如果要像上图一样显示倒计时,就加个字母C : scrot -cd 10 第六步:部分屏幕截图 用命令:scrot -s 或 scrot -s /home/pi/Desktop/example.png(顺便命名和指定路径) 然后单击并拖动你要截图的区域 截取当前窗口的命令:scrot -u 第七步:调整截图 如图,输入命令:scrot -t 25 example.png ,就会生成一个缩小25%的一样的截图 生成的截图为example.png (原版)和 example-thumb.png (缩小版) 第八步:其他Scrot命令 -h 显示更多帮助-v 获取当前版本-d x 添加X秒的延迟拍摄-c 添加一个倒计时延迟拍摄-s 允许用户用鼠标捕捉特定区域-u 捕捉当前活动窗口-q X 指定图像质量百分率X(默认75)-t X 创建一个百分比大小为X的缩略图-e 在截图后指定一个命令来运行 第九步:用 Shotwell看截图 评分 |
5662 浏览 0 评论
14084 浏览 9 评论
7727 浏览 0 评论
基于Amazon Echo 和 Raspberry Pi 的自动窗帘控制
7075 浏览 1 评论
【下载】《Linux+树莓派玩转智能家居》——亲手进行树莓派应用制作
158372 浏览 374 评论
GMT+8, 2024-10-4 23:06 , Processed in 0.615780 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
