22个回答
电路板上的铜箔是PCB软件铺铜画出来的
一般是地
是不是接外壳,做电磁屏蔽的啊
看图片,应该是下面那块小板扣上去后,跟底层接触到一块的。整个的作用,就是用一个金属屏蔽罩,把整个电路全包裹起来,减小EMI。 另外PCB的EMC处理,这是一个系统的工程,不是三言两语能说的清的,最主要的还是有项目去做,去实测,看看哪些地方对改善EMI/EMS有真正的帮助。
YiSuan210 发表于 2016-1-14 14:40 大神,对于金属屏蔽罩,一般放置在哪个位置啊 |
一般高频部分需要做屏蔽。像你上面那个产品,如果能整个包起来,效果肯定是最好的
可是我看上面的金属片的一端是接到一个电容的,另一端与下面板子上的一块铜箔连接的,那块铜箔与电路的其他部分是没有电气连接的,这样也算金属屏蔽罩吗,我也要设计一个这样的,怎么弄啊
霍宁初心 发表于 2016-1-21 09:28 大神能加个好友吗 |
霍宁初心 发表于 2016-1-21 09:28 铜箔有接到电容的一端,那应该就是地了。至于另一端需不需要也接上地,可能还得看实际测量结果吧,个人觉得如果接地,效果应该会更好。 |
可是铜箔街道电容的那一端,那一端并没有接到底地线啊,怎么说是应该就是地了呢 |
额,难道电容也有引脚是悬空的吗? 因为正常电容是一脚电源一脚地,所以我才会说接铜箔那脚是接地的。
你看一下我右边的那个图,那颗电容一脚与接线柱相连,另一角与铜箔相连,再把两片原板夹起来看看,可以更具体的发现 |
嗯 看半天我也不确定哪个是电源哪个是地 可能整个屏蔽罩都没有连上地,只是单纯的做一个信号屏蔽吧
能否按图把原理图整理出来,这样比较清楚电容及屏蔽罩的具体作用
这个不是我的图,我的设计图与这个类似,不知道怎么做EMC和抗干扰 |
加屏蔽罩处理属于最后的处理措施,简单起见,你可以用导电布来包裹整个设备,看实测的效果。 但是真要效果好,就需要在原理图和PCB上下功夫了。
大神,我不知道具体怎么弄才好,我没做过类似的,我的板子外形和这个差不多,电路功能也差不多,只是器件换 了,我想提升抗干扰能力,您能帮我妈 |
你把原理图给我看看吧 |
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 15:30 , Processed in 1.082687 second(s), Total 80, Slave 71 queries .
5319
