当前的部件: 有一个小车:两节干电池3v,一个小马达以及减速装置, 接通电路小车前进。 想达到的效果: 给小车增加一个红外接收装置,使用外部遥控器(手头有某宝买的一个),点击遥控按钮,小车上的红外接收,然后触发小车的电机电路接通,小车前进; 不按按钮,红外接收装置啥也收不到,小车停止不动。 这应该算是一个单路遥控装置,按按钮,小车前进;不按按钮,小车静止。 当前的想法: 根据红外接收器的原理,在遥控按钮按下的时候,收到的是一个个的波形(38Khz);按钮不按的时候,恒定为高电平。 我的想法是不是可以利用这种特性,检测红外接收器是否有波形,如果有波形,表明遥控器按下,那么驱动电机前进;如果没有,表明没按,电机电源断开。不知道这个检测电路该如何设计,以及真的设计好之后,和电机如何连接在一起(当前电机并没有使用驱动电路,直接干电池直连电机)。 可用的材料: 一堆的电阻,电容。 我不想使用单片机实验(虽然可以用定时器等直接检测波形,可以制作多路的,但是过于浪费了),也没有什么的芯片集成电路(有一个ne555,虽可以做波形检测,但是需要电压为5v,放弃)。 本人新人,计算机出身,擅长编程,电路很菜,第一次注册,第一次发帖,没啥积分,请大家多多指教。 |
6个回答
自己帮自己顶一下,希望大家帮忙,不要让我一个刚进入论坛的新人就深受挫败感。
再次帮自己顶一下,应该是玩红外的大侠们都睡着了。
不是我想要的答案,我想用模拟电路搭建,而不是使用单片机控制。
我想用模拟电路搭建一个,利用现有的红外传感器以及电容电阻等,而不是使用单片机。
提供二个思路仅供参考:红外接收管接收到38KHZ的遥控器红外光的时候会产生高低电平(可以看做一个方波和具体的遥控器编码方式相关);可以对此方波的值通过电容取平均,有方波一个小电压,无方波0电压,通过此小电压输入比较器输出高电平,电机转。无的时候比较器输出低电机停。但是最终的结果可能和遥控器的编码方式有关,可能走的时候会一卡一卡的。也可以对方波取平均,然后驱动一个触发器,来一波方波为1,再来一波为0,最终的结果,遥控器按一下走,再按一下停。不知道其他人还有其他好的建议没?
958 浏览 0 评论
2132 浏览 1 评论
1305 浏览 0 评论
794 浏览 0 评论
2010 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-4 08:03 , Processed in 0.862693 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
3460
