电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
本帖最后由 愚姬嗳霸王 于 2016-1-8 07:55 编辑 下载了前段时间刚出的固件,带WiFi的那个~ 然后呢 通过VNC连接Nanopi2后,找不到可以连接无线上网热点。 下边这个图是guoyangyang的,我的那个界面打开后没有里边的可以选择的WiFi信号:
然后,我试了用命令行连接,通过串口访问Nanopi。安装官方的教程,修改了wlan0文件。修改之前,是这样的:
改成这样:
21个回答
我当时说了一句话,老固件不行,必须是新固件,我的老固件也出现不了那个配置,新的就行啦,我不能理解的是老固件我已开始玩耍的时候也行,不知道为啥后来就不行啦
你这是烧写的WiFiap镜像,WiFi提供热点,你可以关闭WiFi热点试试,或者是可以刷一下另一个debian镜像,这样的话VNC用不了了,可以HDMI接屏幕操作。
打开wifi时 图形界面也没扫描到热点吗?
xjallen 发表于 2016-1-8 09:19 好的 我试试~~ 多谢小杰 |
caolidong 发表于 2016-1-8 10:20 哈哈 多谢多谢~~
对软件不是很懂
3guoyangyang7 发表于 2016-1-8 19:13 嗯嗯 早上看了你的帖子啦
不懂,帮不上忙。。。
如果问题解决了可以选一个答案为最佳答案哦!
这个问题还没有解决~ 后来重新下载了固件后也不行。如果解决后 会发帖告诉大家~~
通过VNC和ssh登录Debian 如果你是祼板运行系统(既没有连接LCD也没有连接HDMI),并且烧写了带 -wifiap.img 后辍的固件,你可以使用手机,或者有无线网卡的电脑连接到NanoPi2开放的 nanopi2-wifiap 无线热点(默认密码是123456789),连接成功后,无论是手机还是电脑,你可以到这里下载并安装一个名为VNC Viewer的软件,用VNC连接到NanoPi2,NanoPi2在使用VNC时的连接地址和端口为:192.168.8.1:5901,默认密码为:fa123456,以下是在iPhone上用VNC登录NanoPi2的画面: VNC to NanoPi2 你也可以通过 ssh -l root 192.168.8.1 命令在终端上登录,默认的root用户密码是 fa。 题主,AP的ROM是不能连接外网的,你可以用手机去搜索他发出的AP |
986149732 发表于 2016-1-11 12:00 奥奥 谢谢~ |
看好你哦, 帖子真心不错。
fly928sky 发表于 2016-1-14 10:14 在此以后,我发现好像如果隐藏了ssid的wifi是连不了的,不知道有没有其它的连接方法; |
383个成员聚集在这个小组
加入小组NanoPi m3适合刷什么系统,刚接触玩,我刷了一个比较卡
5961 浏览 1 评论
7747 浏览 1 评论
5107 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】4、手把手教你从单片机移植驱动到ARM Linux上
8663 浏览 1 评论
【NanoPC-T4试用体验】NanoPC-T4控制步进电机
25174 浏览 1 评论
5962浏览 1评论
GMT+8, 2025-12-4 03:46 , Processed in 1.190186 second(s), Total 111, Slave 93 queries .
8018
