首先确定已知参数: 1)开关频率:Fsw; 2)变压器的效率:η; 3)最大占空比:Dmax; 4)输入电压范围:Vinmin,Vinmax 5)输出电压 Vout 6)输出电流Iout 7)K=0.4(DCM=1,CCM=0.3~0.5); 8)输出二极管管压降Vf 9)辅助绕组电压Vb 10)辅助绕组二极管管压降Vfb 设计步骤一 输入功率 Pin=(Vout*Iout) η 输入电流平均值 Iin_avg=Pin/(√2*Vinmin*Dmax) 初级电感量Lp=(√2*Vinmin*Dmax)^2/2*Pin*Fsw*K 纹波电流 ⊿I= √2*Vinmin*Dmax/Lp*Fsw 设计步骤二 再确认参数 根据设计功率和结构空间选择磁芯 选好磁芯确定磁芯材质选出ui值 确定材质找出相对温度的Bs(饱和磁通密度)一般选择60°相对的Bs. 找出Ae(磁芯实际截面面积)、Acw(磁芯总卷线截面面积)、Ve(磁芯实效体积)值 设计步骤三 计算输入电流峰值Ipk=(Iin_avg*⊿I/2)*1.2 计算AP值 AP=Ae*Acw 计算初级圈数确认选择 NP1= (√2*Vinmin*Dmax)/ui*Fsw*Ae NP2=LP*Ipk/Bs*Ae NP= | NP1 if NP1>NP2 | NP2 otherwise 匝比的计算 n=[Dmax/(1-Dmax)]/Vout+Vf 次级线圈的计算 NS=NP/n 辅助绕组线圈的计算Nfb=(Vf+Vfb/Vout+Vf)*NS 反推验证Dmax Dmax=[n*(Vout+Vf)]/[√ 气隙的计算 Lg=4*3.14*10^-7*NP^2*Ae/Lp 关于反激变压器的气隙 为什么要开气隙? 反激变换器中,变压器起着电感和变压器的双重作用,因而变压器磁芯处于直流偏磁状态,为防磁饱和因此要加入气隙。 防止磁芯饱和不仅只有开气隙一种方法,另外一种是增加磁心的体积;不过通常设计时空间已经限制了磁芯的大小,所以实际设计中开气隙的方法应用的比较多; 这两种方法都可以使磁心的磁滞回线变得“扁平”,这样对于相同的直流偏压,就降低了工作磁通的密度。 变压器的线径选择: 变压器的线径计算是有规定的,特别是反激式电源变压器更应该注意? 自然冷却时j=1.5~4A/mm2,强迫冷风时3~5A/mm2。 在不同的频率下选取d也是不同的,在200KHz以下时,一般为4~5A/mm2,在200KHz以上时,一般为2~3A/mm2。 |
1918 浏览 2 评论
1521 浏览 4 评论
8380 浏览 2 评论
4914 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5628 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-18 08:30 , Processed in 0.652194 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
