由于mBot主要的市场应该是针对儿童的,故提供了便于上手的“积本式”开发环境,通过自己组织积木,进行逻辑分配,便可以实现自己需要的功能,并且提供了基础的入手手册,可以帮助“孩子们”更快的接触编程,更快的实现自己的想法。但作为一个“大孩子”,还有想多问一个为什么,想要知道到底它是怎么实现的,由上一篇帖子知道,虽然在mBlock集成开发环境中,提供了arduino和积木两种共存的模式,但相互切换后,并不能看到真正的代码实现。故需要探究下其几部到底是怎么实现的。 一 mbot底板代码 在mBlock的安装目录下,进入firmware目录,发现了如下所示的目录结构,即mblock针对不同的板子,设计了不同的板载固件。 进入mbot_firmware,用arduino打开mbot_firmware,可以清楚的看到有mbot的代码结构,也就是mbot通过arduino怎么实现其功能的。由于代码较多,现帖子主要的代码进行分享下: (一 )头文件 在mbot_firmware.ino中,只包括了这3个头文件,每一个应该是控制伺服电机的,第二个应该是控制一线或二线协议的,第三个似乎是针对开发板的,应该是很重要的一个头文件,具体分析见下面的第二部分。
(二 )模块变量 在mbot_firmware.ino中,定义了如下所示的变量,从字面意思来看,都是和mBot相关的扩展模块,也就是说,mBlock,采用C++的语言,将mbot的扩展模块进行了封装,而为了在mBlock上,首先对需要的,支持的模块进行了定义或初始化,然后根据具体的条件或命令进行操作或控制这些模块的行为。
(三)启动函数 在经典的setup函数中,分别进行初始化的设置,也就是默认启动时的操作,设置13引脚,它对应着板子上的RGB三色灯,即下面的执行顺序依次为:点亮RGB三色灯,延时300毫秒后熄灭,启动串口,使蜂鸣器发声50毫秒后停止,然后开启红外接收,led显示无色,最后启动陀螺仪。也就是说,把该用到模块,都启动了,并且通过指示灯和蜂鸣器来表示启动过程。
(四)主循环函数 在主循环中,首先判断是否接收到红外的信号;然后读取串口的数据,也就是蓝牙模块的数据,也就是手机端控制的数据;最后根据调用parseData函数,根据不同的控制命令,进行不同的响应。
以上就是对mbot_firmware.ino的一个简单认识,可以对该代码进行修改、加工,完成自己想要的功能,而不用去拖动“积木”。但具体的模块的实现,还要找到其对应的实现源码,不然对具体接口的调用,还是无从下手。 二 mbot模块代码 从上面的分析中,mbot主要包括了meMCore.h这个头文件,可见要想知道它们是怎么实现,就需要找到该文件,看看到底里面包括了些什么东西。在mBlock的安装目录下,,依次进Arduino-》ibraries-》makeblock-》src,可以看到如下图所示的源码。 从图中可知,mBlock根据不同的模块,封装了不同的代码实现,且它们都是以Me开头,以具体的模块名字结束,如MeRGBLed,表示该代码实现了对RGB Led灯的控制。我们找到刚才需要的meMCore.h这个头文件,打开后,它主要包括3部分,具体如下 (一)公共头文件 其实,mBlock中的的代码由两部分组成,一部分是基于Arduino的,一部分是针对封装了mBlock中使用的模块代码。在meMCore.h只包括了如下两个头文件,而Meconfig,主要包括了utility目录下的文件和一些配置引脚定义。
(二)模块头文件 如下所示,在meMCore.h中,包括了所有的模块头文件,这也说明了,在每个mBlock实现中,都包括这一头文件的原因。
(三)引脚映射 除了以上的头文件,在meMCore.h中,还定义了相对了mbot板上的引脚映射,纯数字代码数字引脚,带A的代表模拟引脚,具体为什么这样定义,应该看到下图就知道了。
14个回答
注意身体哈,工作注意休息
这个好,我得去看看,积木代码可以改写么?
认真学习,看看怎么可以改代码
谢谢分享
前辈你好, 我是C初哥, 想请问mbot板上的引脚, 是如何映射以下Mbot Board GPIO Map ?
我还是不明白如何将以下GPIO Map 和 AT 的关连? Email: khongfui8@yahoo.com /********************* Mbot Board GPIO Map *********************************/ MePort_Sig mePort[11] = { { NC, NC }, { 11, 12 }, { 9, 10 }, { A2, A3 }, { A0, A1 }, { NC, NC }, { NC, NC }, { A7, 13 }, { 8, A6 }, { 6, 7 }, { 5, 4 } |
谢谢分享!
WIO Terminal +MCP2515 实现车辆OBD的速度监控
10121 浏览 0 评论
60659 浏览 77 评论
5834 浏览 3 评论
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
34617 浏览 219 评论
9936 浏览 0 评论
333浏览 1评论
请教:esp32中用u8g2显示shtc3传感器数据到i2c液晶屏,显示不稳定的问题
1069浏览 1评论
1204浏览 1评论
448浏览 0评论
请问arduino驱动A2212电机的程序怎么写呢(arduino小白)
3396浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-16 17:08 , Processed in 1.241837 second(s), Total 72, Slave 64 queries .
