电子发烧友论坛
`` 本帖最后由 liuxing4585 于 2016-1-4 17:05 编辑
前言: 作为苦逼的80后,每天为了生活和工作忙碌着,很少有固定的时间闲下来看一集自己喜欢的电视剧,尤其是对经常出差的苦逼电气工程师们而言,如果你是一个电视迷,是会有多痛苦?其中的滋味恐怕只有自己知道吧。虽然现在网络很发达,网速也很快,在线追剧是件很容易的事情,但是出差了怎么办?每天的公交地铁的零碎时间怎么办?下载到手机上不失为一直选择,可是总免不了手机存储爆满的尴尬。如何解决这个问题呢?最近刚子刚刚到手一款追剧神器-品胜追剧云路由,它可以在很大程度上解决这个问题,下面让刚子带大家从里到外认识一下它吧。 综合评价: 整体来说,品胜追剧云路由是一款非常贴近生活,人性化的产品。它成功的满足了经常外出人员利用零碎时间追剧的需求,内置的5000mAh电池,既能提供给追剧本身使用,亦可作为移动电源为手机平板供电,自带的300M无线路由和wifi中继功能也非常适合外出临时搭建网络的需要。前几天刚子出差做机器人工作站项目,由于控制柜比较分散,就是利用追剧云路由搭建了局域网,几个同事可以在线用飞秋交流,还可以抱着电脑进入工作站内调试,不用拉着网线到处跑了,非常方便;而且休息时间还可以一起共享欣赏视频,一举多得。当然,追剧云路由也有它的局限之处,如能改进升级,必将成为神器中的神器,具体表现在如下几个方面: 1.内置电量5000mAh有些小,仅仅提供本身使用尚足够,可以使用六小时左右,但是作为随身电源则稍显捉襟见肘,动力不足,可以考虑在不牺牲便携性的情况下,适当增大电池电量。 2.云端影视资源有些陈旧,是否是由于版权问题我们就不得而知了,作为一个消费者,使用者,我们当然希望能够追剧云路由有最好的性价比,更多更新的影视资源。可以考虑加入用户自定义片源功能,而且用户之间的资源可以共享,这样就真正实现海量资源了,毕竟高手在民间。还可以加入直播源定时录像存储功能。 3.内置16G存储显得有些不够,毕竟有时还会存些资料在里面,建议加入SD卡插槽,最大支持到128g,这样可以扩展一些存储。还有一个好处就是方便拷贝相机SD卡内的照片,不用开电脑了。 4.目前这种长长的身材很多时候不方便使用,如狭窄的地方,插板不固定的地方等。建议取消AC供电功能,让出成本和空间提高其他方面的性能。毕竟现在出门都得带着手机充电器,可以直接给追剧云路由充电。 5.加入APP远程跨网追剧功能。随时掌握追剧进度,控制启停。 6.开关Power一侧是变为移动电源模式,此时不提供路由追剧功能,此时将追剧用Micro USB连接到电脑,会出现一个4.96M的可移动磁盘,不知作为何用,在这个方面品胜的另一款云路由云座易充则可以当作移动磁盘使用。 开箱试用: 白色的包装盒,看着感觉干净舒服,正面是产品名称、照片和品牌LOGO,不必多表。
包装盒背面照例是产品的基本信息,使用中英文描述了产品的特点,可以很清楚的了解追剧的全部功能。
包装盒的侧面的图标标出了追剧的特点,主要有:5000mAh电量,云分享、云存储、智能保护、高性能CPU、USB2.0、无线中继、AC/DC双输入、16GB高速eMMC存储等,生动形象,一目了然。
另一侧是追剧的一些具体参数,可以更详细的了解追剧的各项指标,方便掌握其使用方法。具体参数: 型号:WMP002N;颜色:白色;尺寸:115*61*33mm;重量:0.22kg;输入:100-240V~50/60Hz 0.3A; micro USB 5V-2A;输出:5V-2A;协议标准:IEEE 802.1n;无线速率:300Mpbs;电池容量:5000mAh等。
撕开两侧的圆形塑料封条,掀开包装盒,映入眼帘的是白色的追剧和一根micro USB线。
将配件全部取出,很简单只有追剧*1,micro USB线*1,说明书*1,来个全家福。
给追剧来个特写。
原装品胜线缆,质量没的说,由于是支持2A电流,线缆比一般的要粗一些。
追剧的正面简洁大方,品胜的LOGO和产品名称,左下角是是指示灯。
下部是USB2.0接口(当移动电源时作为输出接口,当路由时作为OTG功能,可接U盘),RJ45接口(单WAN设计,考虑到便携性,一般也是接笔记本和手机,也够用了),和Reset/WPS复用按钮(长按该按钮5秒,即可恢复出厂设置,短按1秒,进入WPS功能)。
侧面是可折叠AC插头,感觉有些多余。再往右是Micro USB输入接口,可以使用外接电源给追剧充电,输入5V2A,之后是WiFi、OFF、Power三档拨动开关,拨到WiFi档是打开云路由功能,拨到Power一侧则是变为移动电源模式,此时不提供路由追剧功能,此时将追剧用Micro USB连接到电脑,会出现一个4.96M的可移动磁盘,不知作为何用,在这个方面品胜的另一款云路由云座易充则可以当作移动磁盘使用。
AC输入插头,110-240v宽电压输入,去日本也可以使用:
简单说一下指示灯的状态:最右侧蓝色灯闪烁是表示进入路由模式,路由模式启动完成后蓝灯长亮。
四个绿色指示灯是电量指示,每格代表25%的电量,充电时已达到的指示灯长亮,未达到的会走马灯形式闪烁。这里需要说明的是,由于库存时间较长,内置电池电量会损失,到货后需先充电再使用。5000mAh插AC充电6小时左右完全充满。
简单拆解: 外观看完,先来大卸八块,拿出常用的拆机工具,可爱的心形塑料卡子非常适合拆解卡口式接合结构。
从背部外壳角上找一个突破口。轻轻滑进去。慢慢翘起一条缝。
继续深入,拆开背部外壳。可一看到两节18650电池,用黑色双面胶固定,防止震动松脱。旁边有塑料卡扣,可有效固定电池。
角上有三个螺丝,用改锥拆掉。
按同样的方法撬开正面外壳。一定要胆大心细,防止卡扣损坏。
正面外壳和三个螺丝全部拆下来。
两个外壳合影。图上可以看出外壳结构设计还是非常精细的,每一寸都恰到好处,后壳电池接缝处有两个支撑,正好拖住电池不晃动。
正面的LED指示灯采用了导光柱的结构,方便电路板设计。
拿掉正面的外壳,电路板就暴露出来了。刚子个人很不喜欢黄色的电路板,感觉很低级的样子,要是那种黑色的板子就显得高大上了。
主芯片:AR9341是Atheros的WLAN SoC芯片,内核为MIPS 74Kc,主频高达533MHz,具有极高的集成度。AR9341支持64MB的DDR1/DDR2内存,支持SPI Flash。AR9341内部集成了高性能的MAC/基带/射频,支持2.4GHz 2×2 MIMO,最高可提供300Mbps的无线带宽。AR9341内部集成了一个5端口的10/100Mbps以太网交换机,在保证性能的同时,进一步提升了产品的可靠性,稳定性。
AR9341是300M,双天线方案。可以看到板子上焊接了天线接口,感觉信号弱的应该可以考虑自己改装加天线吧。
AC-DC部分。用黑色塑料作为绝缘挡板,防止高压窜入主板。上面涂的胶有些凌乱。
海力士SKhynix H5PS5162KFR-S5C DDR2 64M运存,已经用到了主芯片支持的最大值。
三星16G eMMC KLMAG4FEJA-A001,作为内置存储使用。
FLASH ,用的是WINBOND(华邦电子)的25Q128FVSG, 128Mb =16MB
撕开MAC标签,可以看到索特电子(Suotek) 网络变压器S16A-8013
侧面电路板和主板之间使用软排线连接。转接线的头上都涂了胶,防止脱落,很实用,就是不太美观,也不方便修理。
无线天线,直接做到了板子上。
三档开关,供追剧模式切换使用。
充电板。
AO8822芯片,AOS锂电保护 方案。
USB 2.0多分区SD / MMC卡读卡控制器-联阳(iTE)IT1327E-48。
USB2.0HUB控制器GL850G
两颗比克18650,2600mAh并联,裸露处使用绝缘塑料遮盖,不是很美观,可以考虑从内部结构做改善。
电池连接采用电阻焊焊接,刚子所在公司就是做电阻焊设备的,所以感觉很亲切。
好了拆机就介绍到这里,原样装回去,准备进行功能测试,知识有限,不妥之处还望各位不吝赐教。 功能测试: 充电宝功能不多做介绍了华为荣耀3c,1800mAh电池,可充电两次以上,用自带的线充电也很快,两小时左右充满,下面来说路由功能的使用方法。 开关拨到WI-FI一侧。蓝色指示灯开始闪烁,待蓝色指示灯亮时,路由器启动完毕。下载品胜Pisen Cloud APP,打开软件,搜索可用设备,找到追剧后输入默认密码“0000000”,稍后片刻,手机即可连接到追剧的热点上。
连接完成后,即可设置追剧的WIFI,可以更改密码,设置一个你喜欢的SSID。
联网设置,可选择有线连接(可选择自动获取IP,静态IP,和路由拨号功能)、无线中继,这里刚子使用无线中继来进行测试。
进入私有云,可以进行路由内置存储和外接存储的内容查看管理上传下载等功能。这里需要说明一下的是追剧功能下载的数据不能在这个界面看到。需要管理的话,进追剧选项进行。
这里还有即拍即传功能,选择该选项,手机拍照后自动上传至追剧指定的文件夹内,内置和外置存储都可以,分散手机的存储压力。
闪电互传是两个装有PisenCloud APP的手机直接可以方便的使用该功能互传文件。
下面是重头戏,追剧功能了。进入追剧功能,可以看到分类明确的影视作品,内容非常丰富。 来看一下刚子最喜欢的《伪装者》,全选下载。
下载完成后,看一下空间占用,48集电视剧,40分钟左右一集,占用空间7.6G,看来16G空间还算够用。
回到追剧页面,观看一下,效果还不错。 值得称赞的是追剧可以直接使用在手机或者电脑浏览器输入IP地址192.168.168.254进行影视分享,这种模式其他人只能看到追剧缓存的影视内容,不用担心自己上传的隐私内容泄露。
总结: 经过几天的试用,感觉追剧使用起来非常方便,推荐大家入手尝试一下。
