在现当今所有的电子产品当中,都离不开电源。然而,由于开关电源效率高、体积小的压倒性优势,在这所有的产品的电源有近百分之90以上都是采用开关电源进行电压适配,当然另外也有一些LDO。这样的话效率、体积或者是功能是达到了开发者的要求,但是在过认证(EN55022、FCC part 15、GB9254)的时候就会发现EMC会带来很多的困扰,例如,空间辐射测试不过,传导辐射测试不过、雷击浪涌、脉冲群……往往会因为这些问题的存在导致认证过程的延误,致产品延缓上市却不能抢占市场。鉴于此,特收集整理了一些开关电源EMI整改中,关于不同骚扰源频段干扰原因及抑制办法,供各位工程师参考学习。这也是我在工作中遇到的一些问题的整理吧,如有任何问题或者疑问,大家都可以来信一起讨论。 1MHz以内以差模干扰为主 1.增大X电容量; 2.添加差模电感; 3.小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选用较大些)。 1MHz~5MHz差模共模混合 采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决, 1.对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量; 2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制; 3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007。 5M以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。 对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减作用; 可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔,铜箔闭环。 处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。 20~30MHz 1.对于一类产品可以采用调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置; 2.调整一二次侧间的Y1电容位置及参数值; 3.在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。 4.改变PCBLAYOUT; 5.输出线前面接一个双线并绕的小共模电感; 6.在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数; 7.在变压器与MOSFET之间加BeadCORE; 8.在变压器的输入电压脚加一个小电容; 9.可以用增大MOS驱动电阻。 30~50MHz 普遍是MOS管高速开通关断引起 1.可以用增大MOS驱动电阻; 2.RCD缓冲电路采用1N4007慢管; 3.VCC供电电压用1N4007慢管来解决; 4.或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感; 5.在MOSFET的D-S脚并联一个小吸收电路; 6.在变压器与MOSFET之间加BEADCORE; 7.在变压器的输入电压脚加一个小电容; 8.PCB心LAYOUT时大电解电容,变压器,MOS构成的电路环尽可能的小; 9.变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。 50~100MHZ普遍是输出整流管反向恢复电流引起 1.可以在整流管上串磁珠; 2.调整输出整流管的吸收电路参数; 3.可改变一二次侧跨接Y电容支路的阻抗,如PIN脚处加BEADCORE或串接适当的电阻; 4.也可改变MOSFET,输出整流二极管的本体向空间的辐射(如铁夹卡MOSFET;铁夹卡DIODE,改变散热器的接地点)。 5.增加屏蔽铜箔抑制向空间辐射。 200MHZ以上开关电源已基本辐射量很小,一般可过EMI标准 补充说明: 开关电源高频变压器初次间一般是屏蔽层的,以上未加缀述。 开关电源是高频产品,PCB的元器件布局对EMI。请密切注意此点。 开关电源若有机械外壳,外壳的结构对辐射有很大的影响。请密切注意此点。 主开关管,主二极管不同的生产厂家参数有一定的差异,对EMC有一定的影响。 |
4443个成员聚集在这个小组
6736 浏览 1 评论
3492 浏览 2 评论
10245 浏览 1 评论
3777 浏览 4 评论
3492 浏览 0 评论
644浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-5 16:09 , Processed in 1.105904 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
