学习别人搭建一个比较简单的bulk电路,由三角波产生方波,方波驱动mosfet,但仿真走不完,求大侠们帮我这个新手解一下。如果不要三角波和方波的电路,右边整个电路可以仿真完。好像是比较器那里有点问题,从波形那里看到仿真停在比较器刚要反转的时间,但不明白为什么比较器反转就会出问题呢?三角波、方波、推挽这三个组合仿真也是正常的。谢谢! 仿真文件:
buck4.zip
(46.03 KB, 下载次数: 47
仿真图: 仿真设置: 结果如下: 23.7001m 4 0 500n 0.094s 26.848s 2.62E-14 23.70% 23.7501m 2 0 500n 0.109s 26.957s 6.38E-14 23.75% 23.8001m 1 0 500n 0.109s 27.066s 3.64E-14 23.80% *** ERROR "ALG_NO_SOLUtiON" *** Cannot find nonlinear system solution. *** ERROR "ALG_ITERATIONS" *** Too many iterations Partial results at time=0.023823900000013 were written to the initial point "tr". System size: 108 analog variables 0 digital variables 86 components and subsystems 28 nonlinear components Algorithm: 47654 time steps 2 backtracks 0 rollbacks 1 iteration limited time steps = 0.0021% 10615 Newton iterations 0.223 Newton iterations/timestep CPU times: 20.4u sec/nonlinear device/timestep 91.8u sec/nonlinear device/Newton iteration execution time= 27.3 sec. messages given: 2 errors |
8个回答
看不清楚右边,如何供电。好像线圈短路了——实在看不清楚。
mosfet管打开后,右边就有电了,没有短路,单独分离出来仿真没问题。可以帮忙再看看吗? |
初步看,右边电路不太正常——实在看不清楚元件数值,你把右边局部电路重新上传一下。
本帖最后由 mianhuacar 于 2015-12-27 17:34 编辑 这是右边,我单独仿真右边真的可以哦。 这是左边: 我上传了仿真文件,大侠可以下载运行一下。 谢谢! |
我怕加了电压反馈电路更难仿真出来,所以右边电路很简陋,只有电容和电感。 |
建议在C3处,单独给左侧供电,不用右侧电源。试试看。 |
你把Calibration中的第一个值改成0.00005试试
2234 浏览 1 评论
5920 浏览 2 评论
2714 浏览 4 评论
9325 浏览 2 评论
5505 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-14 14:36 , Processed in 0.915013 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
