采用的是夏普GP2Y1051AU0F传感器,输出是数字信号,现在打算让3.0口读到这个数据,并且用LCD1602显示PM的值,不知道如何写程序,麻烦大侠们帮个忙,感激不尽。
下面是夏普GP2Y1051AU0F传感器输出的数据:
12个回答
快来大神啊,,,,,,,
你只要用单片机自带的串口读取数据就行啦,很简单的
1.设置串口接收缓存,最少13个字节。一般是建一个1维数组。 2.用的什么单片机,晶振是多少。串口初始化,设置波特率为2400,中断接收,这个资料网上也好找。 3.开串口中断,开始接收数据。延时150毫秒后,关串口中断。 4.扫描数组,第一个0xaa及其后面的6字节数据就是你需要的一组完整数据。 5.按说明书算校验值,看是否一致。不一致舍弃。返回第3步执行。一致的话,就计算PM2.5的值,用液晶显示。 |
风之追逐 发表于 2015-12-22 17:01 大体步骤就是大虾讲的这样,用的是89C52,正好准备好好弄弄串口程序,初学者还没弄懂。 时钟频率:11.953022M 自己写程序是步步难行,哎 |
゛冷眼旁觀ˉ 发表于 2015-12-22 17:34 一步一步来,先从串口接收和发送数据开始练吧。可以把你的程序贴出来,正好最近事不多,可以帮你改改。 |
还有你说的时钟频率:11.953022M,是烧录软件显示的值吧?我的理解你的晶振应该是12M。
#include void delay10ms(); void init(void); void writecom(unsigned char com); void writedata(unsigned char dat); void shezhicanshu(); void senddata(unsigned char sendat); //--¶¨ÒåÈ«¾Ö±äÁ¿--// unsigned char code DIG_CODE[17]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //0¡¢1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢5¡¢6¡¢7¡¢8¡¢9¡¢A¡¢b¡¢C¡¢d¡¢E¡¢FµÄÏÔʾÂë unsigned char DisplayData[8]; ***it RS=P2^6; ***it RW=P2^5; ***it E=P2^7; unsigned char code str1[16]={"PM2.5="}; unsigned char buf; unsigned char sum; unsigned char cal[7]={0}; int i=0; float v0; float PM2_5; int pm; //ÑÓʱ10ms void delay10ms() { unsigned char a,b; for(b=19;b>0;b--) for(a=130;a>0;a--); } void init(void) //³õʼ»¯LCD1602ÆÁ { delay10ms(); writecom(0x38); delay10ms(); writecom(0x38); delay10ms(); writecom(0x38); writecom(0x38); writecom(0x08); writecom(0x01); writecom(0x06); writecom(0x0c); } void writecom(unsigned char com) //дָÁî { E=0; RS=0; RW=0; P0=com; delay10ms(); E=1; delay10ms(); E=0; } void writedata(unsigned char dat) //дÊý¾Ý { E=0; RS=1; RW=0; P0=dat; delay10ms(); E=1; delay10ms(); E=0; } void shezhicanshu() { SCON=0x50; PCON=0x00; TMOD=0x20; EA=1; ES=1; TL1=0xfd; TH1=0xfd; TR1=1; } void main() { int e; init(); shezhicanshu(); while(1) { writecom(0x80); for(e=0;e<6;e++) { writedata(str1[e]); } } } void serial() interrupt 4 { ES = 0; //¹Ø±Õ´®ÐÐÖÐ¶Ï RI = 0; //Çå³ý´®ÐнÓÊܱê־λ buf = SBUF; //´Ó´®¿Ú»º³åÇøÈ¡µÃÊý¾Ý senddata(buf); ES = 1; //ÔÊÐí´®¿ÚÖÐ¶Ï } void senddata(unsigned char sendat) { if(sendat==170) { i=0; cal=sendat; } else { i=i+1; cal=sendat; if(i==6) { sum= cal[1]+cal[2]+cal[3]+cal[4]; if(sum == cal[5] && cal[6]==255) { // for(i=0;i<=6;i++) // { // SBUF =cal; // while(!TI); // TI = 0; // } // SBUF =cal[1]; //Êä³öVout(H) // while(!TI); // TI = 0; // SBUF =cal[2]; //Êä³öVout(L) // while(!TI); // TI = 0; // // //¼ÆËãpm // v0=(cal[1]*256+cal[2])/1024*5;//¼ÆËã // PM2_5=v0*200; // SBUF =CMD_WARE; //Êä³öpm // while(!TI); // TI = 0; // SBUF =~CMD_WARE; //Êä³öpm // while(!TI); // TI = 0; pm=(int)((cal[1]*256+cal[2])/(1.024)); DisplayData[4]=DIG_CODE[(pm/1000)]; DisplayData[5]=DIG_CODE[(pm/100%10)]; DisplayData[6]=DIG_CODE[(pm/10%10)]; DisplayData[7]=DIG_CODE[(pm%10)]; pm=(int)pm; // SBUF =pm; //Êä³öpm // while(!TI); // TI = 0; // SBUF =~CMD_WARE; //Êä³öpm // while(!TI); // TI = 0; // SBUF =CMD_WARE; //Êä³öpm // while(!TI); // TI = 0; } } } } 数码管只能显示”PM2.5=“这个,后面的是空白 如何将 DisplayData[4]=DIG_CODE[(pm/1000)]; DisplayData[5]=DIG_CODE[(pm/100%10)]; DisplayData[6]=DIG_CODE[(pm/10%10)]; DisplayData[7]=DIG_CODE[(pm%10)]; 这几位数字显示在其后面 |
#include void delay10ms(); void init(void); void writecom(unsigned char com); void writedata(unsigned char dat); void shezhicanshu(); void senddata(unsigned char sendat); //--定义全局变量--// unsigned char code DIG_CODE[17]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码 unsigned char DisplayData[8]; ***it RS=P2^6; ***it RW=P2^5; ***it E=P2^7; unsigned char code str1[16]={"PM2.5="}; unsigned char buf; unsigned char sum; unsigned char cal[7]={0}; int i=0; float v0; float PM2_5; int pm; //延时10ms void delay10ms() { unsigned char a,b; for(b=19;b>0;b--) for(a=130;a>0;a--); } void init(void) //初始化LCD1602屏 { delay10ms(); writecom(0x38); delay10ms(); writecom(0x38); delay10ms(); writecom(0x38); writecom(0x38); writecom(0x08); writecom(0x01); writecom(0x06); writecom(0x0c); } void writecom(unsigned char com) //写指令 { E=0; RS=0; RW=0; P0=com; delay10ms(); E=1; delay10ms(); E=0; } void writedata(unsigned char dat) //写数据 { E=0; RS=1; RW=0; P0=dat; delay10ms(); E=1; delay10ms(); E=0; } void shezhicanshu() { SCON=0x50; PCON=0x00; TMOD=0x20; EA=1; ES=1; TL1=0xfd; TH1=0xfd; TR1=1; } void main() { int e; init(); shezhicanshu(); while(1) { writecom(0x80); for(e=0;e<6;e++) { writedata(str1[e]); } } } void serial() interrupt 4 { ES = 0; //关闭串行中断 RI = 0; //清除串行接受标志位 buf = SBUF; //从串口缓冲区取得数据 senddata(buf); ES = 1; //允许串口中断 } void senddata(unsigned char sendat) { if(sendat==170) { i=0; cal=sendat; } else { i=i+1; cal=sendat; if(i==6) { sum= cal[1]+cal[2]+cal[3]+cal[4]; if(sum == cal[5] && cal[6]==255) { // for(i=0;i<=6;i++) // { // SBUF =cal; // while(!TI); // TI = 0; // } // SBUF =cal[1]; //输出Vout(H) // while(!TI); // TI = 0; // SBUF =cal[2]; //输出Vout(L) // while(!TI); // TI = 0; // // //计算pm // v0=(cal[1]*256+cal[2])/1024*5;//计算 // PM2_5=v0*200; // SBUF =CMD_WARE; //输出pm // while(!TI); // TI = 0; // SBUF =~CMD_WARE; //输出pm // while(!TI); // TI = 0; pm=(int)((cal[1]*256+cal[2])/(1.024)); DisplayData[4]=DIG_CODE[(pm/1000)]; DisplayData[5]=DIG_CODE[(pm/100%10)]; DisplayData[6]=DIG_CODE[(pm/10%10)]; DisplayData[7]=DIG_CODE[(pm%10)]; pm=(int)pm; // SBUF =pm; //输出pm // while(!TI); // TI = 0; // SBUF =~CMD_WARE; //输出pm // while(!TI); // TI = 0; // SBUF =CMD_WARE; //输出pm // while(!TI); // TI = 0; } } } } |
不要把程序都写在一个文件中,这样别人看着费劲,你自己后期维护也麻烦。最好每句话都要加上注释,这样才说明你理解了。即使理解的不对,别人看到了,也能及时告知你。不要怕丢人,再牛的人,也可能从新手那里学到知识。贴两张我的程序截图,供你参考,不一定就按照我这样写。 回归正题,你是只负责软件,还是软件硬件都负责? 波特率2400是比较慢的,12M晶振下传输有误差,如果可以换的话,最好用11.0592M。 参见截图: 问题要一个一个解决。刚开始说串口通信,你又跑到怎么显示那里。如果你只是想要一个完整的程序交差,我没兴趣写。 |
我只想求得89c2051的接收数据的汇编程序谢谢.
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
458 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
570 浏览 0 评论
878 浏览 0 评论
1322 浏览 0 评论
1226 浏览 0 评论
11104 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-16 02:22 , Processed in 0.854499 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
